Текущее время: 19 ноя 2025, 04:34
 Заголовок сообщения: Постоянно горит стоп.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 17:04
Проблема заключается в том,что постоянно горит задний стоп и не имеет значения нажимаю я на тормоза или нет,что можно придумать с данной проблемой и от чего это может быть? Говорят,что дело в лягушке,опять же где она находится?
Скутер LIFAN 150cc 4т.
:003
 Заголовок сообщения: Re: Постоянно горит стоп.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 17:07
На руле. Их две - на обоих рычагах тормозов.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 18:22
В том то и дело, что искал их именно там, думал уж хотя бы светодиод от нее кинуть как нибудь, а не нашел.
Может я конечно слепой, но не увидел не единого провода идущего к тормозным ручкам.
На переднем тормозе под тормозной ручкой насколько я понял должна стоять вот такая лягушка:
.... Но она отсутствует..... (скутер б/у брал)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 18:27
Ну если отсутствует, то тот кто её убрал, по своему разумению тупо скрутил провода между собой.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 18:30
Проблема в том, как теперь их найти(
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 18:38
Минимум не на форуме.
Инструмент в руки и к скутеру.
Схемы можно посмотреть в соответствующем разделе.
