Текущее время: 03 дек 2025, 05:12
 Заголовок сообщения: Стуканула двига
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 15:03
Скутер: Gryphon
Доброго времени суток.
Ребята что это может быть и как это лечить?
http://www.youtube.com/watch?v=KAyUDR6e ... e=youtu.be
Предыстория...
Это было в конце прошлого сезона,я получается ехал в горку и слышу громкий хлопок и скут начала глохнуть,я остановился посмотрел вроде норм,но когда завожу такая фигня как на видео...
Я его разобрал посмотрел,получается слетело зажигание я его поставил нормально,клапана проверил все целые завожу,а он опять также,сейчас порой бывает что зажигание слетает.
Я вот думаю может зубчики на колене съело
О скутере:
Производитель китай
Двигатель 139qmb
Объем 82сс
 Заголовок сообщения: Re: Стуканула двига
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 15:13
Лечится прочтением форума.
Ибо зажигание никуда слететь не могло априори.
Если конечно ротор генератора не улетел в кусты на ходу.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 15:55
Скутер: Suzuki Avenis 150
ZMEI_ANGEL
Сними крышку клапанов, проверь фазы ГРМ.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 20:49
С этого момента подробно...как слетает зажигание...откуда предпосылки...приводящие к такому выводу?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 21:57
Похожая тема еще в обработке, там чел герметиком патрубок перемазал, видать плохо, на лицо бедная смесь в переходном и на средних, но может быть и перелив, по звуку не совсем ясно.
Карб и фильтр однозначно промывать, сразу проверять уровень, вакуумный кран, иглу и мембрану, так же подсос воздуха патрубком, может быть и плохой бензин, и большой зазор свечи и датчика.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 23:34
На видео есть фильтр?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 05:40
ZMEI_ANGEL
У меня к тебе пять вопросов:
1.Ты тут о чем? Что конкретно сделано и где?
2.как ты их проверил? (дело то в дороге было...)
3.Какой пробег на 82сс ЦПГ ?
4. Что такое натяжитель цепи и как его взводить?
5. Где твой воздушный фильтр и такое же видео с ним?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 05:56
Скутер: Gryphon
После 5 минут работы на холостом,снимаю крышку с блока,фазы грм повернуты на 90 градусов.
Эпикуреец писал(а):
ZMEI_ANGEL
1.Фазы грм...
2.Проверял дома,когда эта фигня у меня случилось,был конец сезона до дома докатил и поставил в гараж,зимой разбирал.
3.Пробег около 3-4 тыс км
4.Что такое натяжитель знаю
5.Воздушный снял для промывки(На заметку,что с воздушным что и без него,работает также)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 08:35
Похоже это бесполезно.....
Ну тогда ещё раз вопросы:
1. Какая компрессия в цилиндре?
2. Как проверяешь фазы ГРМ?
3. Как проверяешь натяжку цепи ГРМ?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 09:40
Скутер: Gryphon
1.Около 8
2.Так как на фото Изображение
3.Вот этого я не знаю...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 11:32
ZMEI_ANGEL писал(а):
1.Около 8
ЦПГ на выброс.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 18:32
Как на фото это половина того -как надо.... Восьмёрка в КС- это тот предел, когла мотор пускается.... Очевилно двигатель был перегрет , результат на лицо....но мне, прежде чем окончательно сказать что делать, хотелось бы услышать, как ты измерял компрессию в цилиндре?!!! (последовательность....делай раз, делай два... и.т.д.)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 22:33
ZMEI_ANGEL
Меняй цепь ГРМ, учись взводить натяжитель цепи!!!!! ЧИТАЙ ФОРУМ!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 01:17
Мда....
Сдается мне.что клиент труден....
ZMEI_ANGEL
Слушай сюда, партизан:
1 пока ты не научишься ПОДРОБНО (до поноса подробно) отвечать на вопросы , диалог бесполезен.
2 Если ты не понял, что спросили , или объясняют,-ПЕРЕСПРАШИВАЙ, пока не станет понятно.
3. Когда пишешь , делай так, чтобы даже твоя собака поняла о чем ты.
Пока всё ниочемно. Зажигание ты путаешь с фазами грм и пр... и пр...
Пример,-получается слетело зажигание я его поставил нормально
(замечу, "зажигание" , в принципе слететь не может в понимании любого грамотного скутериста)
Вопрос
Ответ,-Фазы грм...
Знаешь... Надоедает..... Надоедает с такими разговаривать!
ЭТО надо тебе!
Я например и так всё знаю...
НО Я НАПИСАЛ ТЕКСТА БОЛЬШЕ ЧЕМ ТЫ....!!!
ПОДРОБНО!!! ПОДРОБНО до рвоты!
У большинства людей в твоей теме ответивших , вопрос диагностики твоего корыта пропадет. Если корыто перед ними физически.
Но мы в форуме . И ты хреновые глаза и уши. ПОЭТОМУ ОТВЕЧАЙ МНОГО,ДОЛГО И ПОДРОБНО.
ЗЫ тут Кашпировских нет.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014, 10:14
Скутер: Gryphon
Вообщем нашел проблему,цепь грм каким-то образом растянулась,теперь вопрос можно ли ее уменьшить на одно деление?
