Текущее время: 05 ноя 2025, 06:06
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Скутер через раз заводиться со стартера (кнопки)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 15:22
Скутер: Brig 2
Всем доброго времени суток! возникла такая проблема. Точнее их несколько. (скутер 4х тактный китаец 150 кубовый Brig 2 или как его еще называют Viper F1 и Bizon.)
вот какие возникли проблемы:
1я. При нажатии кнопки стартера (двигатель холодный) кнопка срабатывает только на раз 10-15тый. при этом происходит щелчок, стрелка показывающая заряд акума падает с 13 до 9 и скутер заводиться. при заводе скутера еще такой звук как будто животное умирает и стонет (скорее всего стартер). Помогите разобраться!
2я. на этом же скутере треснутое ухо крепления головки блока цилиндров, при этом с неё по чуть чуть капает масло(сквозь трещину). Я новую головку заказал, но сейчас пока доливаю просто отработку. вот ару дней назад залил отработку с дизельного автомобиля (качество отработки хорошее, масло импортное, дорогое) после чего скутер стал пердеть, пропала тяга (но когда разгонишься то тяга боль мень улучшалась) а стрелка тахометра взбесилась! к примеру еду двадцать а на тахометре за 10 000 оборотов. сегодня полностью слил всё то масло и залил обычную полу-синтетику, скутер сперва по выделывался а потом всё стало нормально! Могли ли быть эти симптомы (скутер пердит, не тянет) из за смешанного масла?
3я. После зимы скутер завёлся, работал отлично но не скидывал обороты, я так покатался с пол месяца, и обороты начали скидываться, до недавнего времени (после того как залил это же масло). Карбюратор чист, зажигание выставлено правильно, клапана отлично отрегулированы! в чём может быть проблема ?
вот ссылки там где щелчки https://www.youtube.com/watch?v=867P3KHIQQ8 а вот где свист стартера http://youtu.be/_iyh9GvUsvc
 Заголовок сообщения: Re: Скутер через раз заводиться со стартера (кнопки)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 17:09
1. Заряди аккумулятор. Сделай надёжные контакты в цепях.
2. Смени головку и ставь только штатную металлическую прокладку, никакого металлоасбеста. Масло лить только новое, никакой отработки.
3.
Ну раз зажигание выставлено, то клапана точно не правильно отрегулированны. Мануал в зубы и учить, учить, учить.
Честно, бесит бредятина про выставленное зажигание.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 17:31
Жуть.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 18:29
Скутер: racer lupus 82сс 4т
со стартером такая-же проблема недавно была, реле щёлкает, а стартер с пятого или десятого раза срабатывает или вообще не срабатывал разобрал реле-стартера зачистил надфилем контакты внутри всё назад собрал теперь всё нормально работает там нагар на контактах от замыкания остаётся и со временем он не даёт контактам нормально замыкаться.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 18:37
вот эти контакты на реле замкни если стартер нормально будет работать, значит проблема в реле.
goods_1_5005306.jpg [ 71.08 KiB | Просмотров: 5125 ]
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 23:21
Скутер: Brig 2
3.
что тебя взбесило по поводу выставления зажигания ?? я уже раз 20 менял людям ЦПГ и и выставлял зазоры на клапанах и т д. так что по поводу мануала, спасибо не нуждаюсь ;-)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 23:22
Скутер: Brig 2
спасибо всем за советы, завтра попробую по химичить, отпишусь :008
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 02:45
Скутер: снова нирвана !!!
Стаж: 2 года без перерыва.
я думаю что если ты льешь в двигатель то что ты написал то :
1. прочтение мануала тебе бы не помешало.(прям стихами заговорил) )))
2. зажигание не выставляется. выставляются метки грм. может ты не так выразился но тем не менее...))))
3. клапана отлично отрегулированы-это как ? )))
4. без обид *DRINK*
не ошибается тот кто ничего не делает...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 03:27
Как зажигание с зазорами на клапанах связано?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 10:23
Скутер: Brig 2
4. без обид *DRINK*
1. давай так, объясни мне разницу между новой полу-синтетикой и Б\У . (кроме потери ей минеральных свойств) !
2. Я выразился по простому и без всяких уклоностей!
2. раз уж ты не понял что значит отрегулированы довожу до твоего мнения " зазоры на клапанах выставлены"
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 10:28
Скутер: Brig 2
Элементарно, после установки механизма рокеров, нужно затянуть четыре болта, (фото внизу) тем самым ты прижимаешь головку к блоку, при этом может изменяться зазор между головкой рокера и клапаном, для этого производиться контроль щупами и в случае меньшего или большего зазора они регулируються!
24ez5ud.jpg [ 22.72 KiB | Просмотров: 5083 ]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 10:36
Sorento
Зажигание, т.е., момент подачи искры в данном двигателе не регулируется, УОЗ изначально выставлен "намертво".
Регулировка клапанов с этим ни как не связана.
Тебе выше сказали
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 13:54
Скутер: Brig 2
друг мой, что значит не выставляется ?? :-| цепь ГРМ у тебя к распредвалу приклеена ??? не несите бред ! *STOP* адекватные люди понимают под выражением (выставить зажигание) - установить распредвал в правильное положение при этом надеть на него цепь. (в связи с метками ВМТ) при этом если цепь немного растянута и натяжитель полностью опущен, возможно потребуется переставить цепь на зуб назад или в перед либо заменить цепь(если натяжитель полностью опущен и цепь с распредвала достаточно легко снимается пальцами - значит заменить)! :-\ это называется "выставить зажигание" . Если не знаете или не поняли спрашивайте, а не пересказывайте слово других!!!! ]:->
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 14:34
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
http://scooterclub.by/nforum/viewtopic.php?f=5&t=19761
значит на форуме полно не адекватных людей, только топикастер единственный адекватен. :-D
Тише едешь -точней диагноз.
Последний раз редактировалось Forestrash 03 апр 2014, 14:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 14:35
Скутер: Brig 2
заметьте, сказал это не я )))
