Текущее время: 05 ноя 2025, 08:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: РН (распиновка?)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 11:34
Stas999999 писал(а):
я его вообще при ремонте не задействую
Не понял, аккумулятор живой, или нет?
Он подключен к цепи или нет?
Как можно намерять 5 вольт при живом аккумуляторе подключенном к штатной проводке?
Что за бред постоянно приходиться разбирать?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 12:04
2-а провода белый и желтый не должны на массу, раз такое реле стояло (отключенные).
Если звонятся - замыкание обмотки на массу.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 14:21
Скутер: Racer loopus 125cc
контрольный вопрос:" На проводах- желтый и белый из гены, на обоих должна быть переменка? (у меня напряжение только на белом, на желтом 0-0,15..) гене пистец да?...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 14:56
:CENS: Пипец :)
У тебя масса с гены не идет на освещение! Напряжение у тебя идет по белому и желтому, замерять на них переменку нужно и никакой массы, на мессе у тебя минус после рн и перменка 160 в на зажигание. Когда ты замеряешь переменное относительно минуса у тебя напряжение заниженное показывает, так как полмоста в рн не задействовано получается, причем в холостую может и норму показать, а на нагрузке просядет раза в 2.
Осознал?!
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 19:50
ой, ребятки.. запутались мы в конец.. давайте я объясню так и вы вынесете, так сказать, вердикт.
у меня Racer loopus 125cc движок 152QMI пропала зарядка, снял комок и убрал в сторону (больше я его не подключал в цепь. по сию пору в стороне стоит..), проверил мультиметром напряжение на клеммах выдало 5-6 вольт.. полез смотреть...
гена вот такого типа. замеры переменки с белого и желтого на холостых: белый- 25 вольт, желтый- 0.15..
генер-150-2ф_enl.jpg [ 78.81 KiB | Просмотров: 3140 ]
Последний раз редактировалось Stas999999 07 апр 2014, 20:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 19:55
вот такое стояло родное реле. с которым на клеммах было 5-6 вольт..
kommytat_157_5-1_02_enl.jpg [ 22.99 KiB | Просмотров: 3139 ]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 19:58
вот на такое я решил заменить.. подключил на первые попавшиеся две фазы реле свои желтый и белый провода от гены, ну и естественно зеленый к зеленому и красный к красному, подмотав на красный оставшийся в одиночестве черный.. и что мы видим на клеммах для аккумулятора..- 5-6 вольт и при нагрузке падает до 3.5....
DSC_1366_enl.jpg [ 23.63 KiB | Просмотров: 3138 ]
Последний раз редактировалось Stas999999 07 апр 2014, 20:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 20:03
примечательно то, что я пробовал С РОДНЫМ реле перекусить ему черный провод. стоит дрынчик, работает на холостых, подхожу, перекусываю, подваливаю с мультиметром к клеммам мерю- 24 вольта, дал газу- поднялось до 80 вольт. приматал обратно черный, получил свои 5-6 вольт.. (кстати, пока черный перекусаный был, реле поворотов спалил нахер.. решил проверить идет ли на них ток.. олень :-D )
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 20:42
Из всего сказанного вердикт - РН под замену, так как на него приходит 24-80 переменки, а с него 5-6, значит оно не обеспечивает нормальную регулировку.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 20:46
Стоит ум иногда включать.
Тема переехала в соответствующий раздел.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 21:14
А что такое комок? мой в прихожке на вешалке :)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 00:57
аккумулятор)
GRO, тебя вообще ни разу не понял.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 09:44
Stas999999
Почитай форум, может поймёшь.
Надоело каждому индивидуально разжёвывать.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 10:19
Stas999999
Но самое примечательное то, что ты действительно не желаешь читать. Иначе бы ты знал, что эксплуатация с отключенным АКБ, зачастую приводит к выходу из строя регулятора напряжения.
Поставь комок на место, подключи, а потом проводи замеры. А может ты по ходу еще чего убрал?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 19:33
будте добры дайте ответ на последний волнующий меня вопрос..- желтый провод из гены на массу звонится- это пистец да?.. (напомню, что контакта три- зеленый, желтый и белый..)
