Текущее время: 03 дек 2025, 07:50
 Заголовок сообщения: Что это за штука? [Фото внутри]
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014, 16:59
Скутер: Motolife Metis
Стаж: 3г.
Сабж. Она ещё греется очень сильно, можно сковородку ставить и жарить яишницу, скутер работает как с ней, так и без неё.
Сорри за качество, фотка делалась ночью без света и поэтому не получилось сфокусировать камеру :)
_DSC6029.JPG [ 766.74 KiB | Просмотров: 2360 ]
 Заголовок сообщения: Re: Что это за штука? [Фото внутри]
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014, 17:04
Скутер: Atlant Calypso 150cc
Балластное сопротивление. Должно быть на полтинниках.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014, 17:08
Стаж: 3г.
Можно поподробнее? Для какой цели оно нужно? И я скоро собираюсь перебраться на 80 кубов, нужно ли оно вообще? *DONT_KNOW* *HELP*
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014, 17:12
Стаж: 3г.
Почитал в интернете и вот, что нашёл:
В общем если совсем коротко,то это шунт.Чаще всего его задача сводится к стабилизации работы электроклапана.ЭК питается от фазы генератора(от фазы,потому что на него приходит не постоянное напряжение)и после этого его нулевой провод идет не просто на корпус,а через шунт.Это делается для того,чтобы на низких оборотах двигателя ЭК нагревался должным образом,а на высоких чтобы не перегревался,потому как часть напряжения начинает рассеиваться при помощи этого самого шунта.
На некоторых моделях,не только на китайских,но и на японских,есть керамические реле двойного действия:они регулируют нагрузку как на ЭК,так и на свет,таким образом регулируя силу переменного тока для РР,чтобы оно не давало перезаряд на аккумулятор.
Тему можно ОФФ.!
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014, 17:52
Не то ты нашел, резистор похож,но не этот и работает не так. Он вместо фарной лампочки подключен, чтоб держать постоянную нагрузку на генераторе, на полтосных схемах он нужен и не важно что ты 80сс поставишь.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 16:32
Стаж: 3г.
А ничего, что греется сильно? Не взорвётся? Пластик не сплавит?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 16:45
Проверь напряжение на аккумуляторе на рабочем двигателе, возможно оно повышено.
При нормальном напряжении (13,8-14,5) сопротивление не горячее.
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 16:56
Off topic:
носки можно сушить
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 22:15
С выключеной фарой горячее, но дым не идит, если дымит проверяй напряжение, возможно РН пробило.
А вообще по правилам надо ездить со светом, а со светом оно отключается.
