Текущее время: 04 ноя 2025, 16:40
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 22 сен 2006, 10:43
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Спереди можно, а сзади - только путем замены движка. В этот не влезет. Нужен с длинным вариатором. Кстати, на фото именно такой полтинник с 12" колесами.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2006, 11:51
Стаж: 10 лет
Туда влезет максимум 100-60-12, а это всего на 3мм больше по диаметру, чем 3,5-10.
 Заголовок сообщения: Re: Диски. 10" или 12"
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 15:55
Скутер: Vortex 150
Avel
Помогите советом. Поменял на vortex150 штатный движок 158qmj на хонлинг 157qmj не могу подобрать задний диск. Мешает левый амортизатор и на колодки не садится. Тормоза барабанные
Диск 19 шлицов
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 15:12
Скутер: Vento Phantom 150
а как влияет изменение радиуса колеса на динамику-скорость?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 16:54
Скутер: Leike LK150T-7F
при увеличения размера колеса падает динамика и возрастает максимальная скорость. это если не трогать ничего больше.
пару милиметров особой роли не играют.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 19:38
dimon1000
Скорость возрастёт только если мощность двигателя позволит.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 09:26
А как можно рассчитать потерю?
Допустим у меня стояла резина внедорожная 120/70-12 перед\зад.
Поставил дорожную 120/70-12 перед и 130/70-12 зад.
Сделал замеры по окружности, у внедорожной внешний диаметр 45.8 см, у дорожной - 49 см.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 12:11
Electra
То, что ты намерил не имеет смысла.
У колеса есть свободный радиус, статический радиус, динамический радиус.
Всё что тебя интересует связано с динамическим радиусом колеса.
Ты замерил только свободный диаметр колеса.
Все три радиуса можно условно принять равными только для железнодорожных колёс.
