Текущее время: 04 ноя 2025, 10:54
 Заголовок сообщения: тонкая настройка трансмисии
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 00:00
Скутер: Рига Стелла с 139fmb 72cc made in latvia
всем привет, имеем 4т китайца, точные весы, тахометр, кучку роликов и пружинок. мопед сейчас настроен на 7тыс\об. то есть набор скорости идет ровный при 7тыс\об. но есть нюанс, по прямой он больше 7.5тыс\об не набирает, ну как говорит ттх мотора и не должен... в книжках написано макс. момент на 6тыс\об, макс. мощность на 7.5тыс\об. так вот вопрос, на какие обороты настраивать мотор чтоб он разгонялся больше 70км\ч по ровному...
з.ы. разгон щас очень бодрый, со светофора машинам не мешаю.
з.з.ы. на данной конфигурации вариатор выходит на максимальную скорость на 9тыс\об.
з.з.з.ы. распишу поэтапно разгон мопеда с места при полном дросселе: трогаемся с 3тыс\об далее резко набираем 7тыс\об далее упирается в 7.5тыс\об на 70км\ч...
еще немного на другую тему: стоит у меня цпг 50мм, но очень меня смущает не доход около 1.5мм... кто что знает, думает?
 Заголовок сообщения: Re: тонкая настройка трансмисии
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 00:37
Возьми секундомер...и катай от столба до столба...
Не доход ремня ...на три мм...это конструктив...
По...твоему...надо чтоб ремень выпирал за шкиф...
Тогда он потеряет контакт и будет проскальзывать...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 00:45
Smarodina
Не доход поршня до края цилиндра (ВМТ)? Так и должно быть. Все нормально.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 08:26
Штурман писал(а):
Не доход ремня ...
не дописал, не доход поршня. ремень вокурат ложится по максимальному радиусу торка.
основной вопрос по моему я четко изьяснил, на какие обороты нужно настраивать разгон? максимального момента или максимальной мощности?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 08:32
Smarodina
Ну восплользуйся поиском хоть немного.
Уже даже с графиками тема была.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 08:45
М о м е н т а !
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 12:07
funix
Не угадал.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 12:13
Ну и :CENS: с ним, у меня тахометра нету и голова не болит :)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 20:55
Вообще чтоб настроить вариатор ...под себя ...не надо знать понятий ...
момента и мощности...надо мерный участок пути и секундомер...
потом учитывать...что с одной настройкой ...динамика разгона будет лучше на
равнине а с другой в гору....
И найти альтернативу...
