Текущее время: 05 ноя 2025, 11:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Просто нормальная замена колена!
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 13:49
Возможно тебе понадобится новое колено, но нынче его достать не проблема.
Зато опыт будет :)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 15:04
Скутер: Racer Sagita RC50QT-6, 139QMB 82cc, R12
Расклад такой:
Заводил движок без работающего маслонасоса - как минимум стоит заменить кольца. Если на цилиндре есть хоть малейшие царапины, то менять ЦПГ.
После разборки движка рекомендуется ставить новые прокладки.
Если съемник хороший, то снять шестерню не проблема. Главное чтобы не было перекоса и не повредить зубья.
Я запрессовывал шестерню на коленвал с помощью гайки генератора. Понадобятся подходящая втулка и куча толстых шайб.Одеваешь на вал шестерню, потом втулку и шайбы, чтобы половина резьбы гайки генератора была свободна. Затягиваешь гайку до конца резьбы, ставишь еще шайбы - опять затягиваешь. При малейшем перекосе можно запросто запороть коленвал. Для облегчения процедур, я использовал WD-40.
Лучше конечно поменять маслонасос вместе с шестерней. Тем более, что сейчас все коленвалы, которые я видел, продаются с такой шестерней. Но придется стачивать бобышку на правой крышке двигателя, либо покупать новую крышку.
Доставка транспортной компанией из интернет-магазина 2 недели. Через EMS - несколько дней.
Вопрос в том, сколько ты заплатил за коленвал и в каком городе живешь. Если коленвал недорогой, а доставка EMS выйдет дороже, то можешь рискнуть.
И самое главное: разве стальная шестерня на новом коленвале не выломала все зубья на пластиковой шестерне маслонасоса???
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 17:23
Скутер: Activ novo 82cc двигатель 139qmb 4 тактный
Ребят,вы все согласны,что такой как у меня люфо допустим на коленвале поперечный как на видео было показано
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 17:34
king1996
king1996 писал(а):
начал заводить скутер но он завелся только когда заткнул рукой воздухан ну вот завелся он и появился такой противный шуп ну я быстрее заглушив движок начал определять что это может быть и обнаружил люфт коленвала продольный примерно 0.5 мм-1.0мм на видео все видно и звук и люфт
king1996 писал(а):
Ребят,вы все согласны,что такой как у меня люфт допустим на коленвале поперечный как на видео было показано
Ты уж определись, какой у тебя люфт. Продольный, или поперечный.
Если продольный, то согласен. У самого примерно такой. Причем давно. И так же давно я на него забил....
king1996
Вижу ты большой любитель задавать вопросы. Почему не отвечаешь на вопросы заданные тебе?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 18:16
Кстати да, меняй уже ЦПГ, коленвал и цепь по новой.
Эти вещи масло любят.
А то потом будет ещё тысяча вопросов из ниоткуда.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 18:24
Для чего мне ещё раз менять коленвал,цпг,цепь если на них нету никаких следов голодания маслом максимум,что нужно поменять кольца,но это я так считаю
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 18:31
king1996
Поясни, что навеяло тебе такие мысли?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 18:37
king1996
Ты успел осмотреть нижний подшипник шатуна, проверить состояние ЦПГ и цепи?
Шустро однако.
Видать и двигатель так же шустро собирал, что аж плюнул на неработающий маслонасос.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 18:54
Да я всё осмотрел кроме подшибника шатуна
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 19:00
Да?
И как там выглядит хон на цилиндре?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 19:15
Зеркально без царапин
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 19:18
Как всегда, я про Ивана, мне про...
Хонинговка на зеркале цилиндра в каком состоянии?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 20:05
В хорошем.......
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 20:18
Это в смысле без хона?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 20:29
Осталось узнать, знает ли автор что такое хон.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 8
