Текущее время: 06 ноя 2025, 20:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: проблема с холостым ходом.и оборотами!!!
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 22:25
Перед регулировкой ...убедился ...что нет подсоса воздуха?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 22:33
Скутер: viper matrix
ссылка ни о чем.винт качества я не откручивал,винт хх не трогал,его и трогать смысла нет.в остальном весь карб разобрал,жиклеры все чистые.на холодную все было в порядке,чуть нагрелся появилась проблемма.причем сдесь ссылка на регулировку карбюратора?получается что он 10000 проехал на этой настройке нормально,а теперь его надо регулировать............
что-то воздуху мне мало:ветер пью,туман глотаю...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 22:35
подсоса воздуха нет!!!с этим все в порядке!
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 22:37
Если ссылка не о чем...как ты сказал...
а лично она мне помогла...
Тогда не знаю...что тебе посоветовать...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 22:39
stallker
Тебе дали инструкцию по регулировке карбюратора, так как ты сам описал неисправность системы питания.
А уж что там за 10000 случилось - ищи сам.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 22:42
Получается холостые надо поднять. И все. До 1800 на прогретом.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 22:46
получается что нужно крутить винт качества смеси?один вопрос,зачем?я хоть убей понять не могу,если до этого все было в порядке,причем здесь он?ездил,ездил,а потом бац!и резко пропали холостые,и в принципе вся работа двигателя начиная от запуска и до 4000 об.если можно,то хоть в двух словах обьсните причину происходящего.я просто понять этого не могу.для меня это все равно что фары протирать,чтобы двигатель работал нормально.
с ув.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 22:48
он прогревается и глохнет,я об этом писал,а после я его завести вообще не могу.
Крутить..., нет винт качества нужно выкручивать. Ты уверен, что в каналах нет грязи.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 22:57
завтра все сделаю сначала.выкручу винт качества.продую.трогать его вообще не хотел,т.к.про работу двигателя и расход плохого слова сказать не мог....а кольца не могут?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 23:00
И после этого ссылка ни о чём.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 23:05
stallker
перед тем ...как крутить ...внимательно прочитай..viewtopic.php?f=111&t=27971
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014, 18:42
Ссылка на регулировку карбюратора.....эту процедуру делают после того, как есть уверенность, что все системы работают нормально....судя по твоим высказываниям = работал-работал и бац....это не диагностика, это эмоции.....Если есть симптомы, те, которые ты описал, то скорее всего у тебя не исправен обогатитель.....поменяй и думаю всё пройдёт.....а ссылка работает, и очень давно....
