Текущее время: 07 ноя 2025, 01:59
 Заголовок сообщения: Провал
СообщениеДобавлено: 01 май 2014, 18:42
Скутер: Activ novo 82cc двигатель 139qmb 4 тактный
Подскажите пожалуйста, может ли быть провал на средних оборотах если на игле (которая находится под пластиковой крышкой) есть небольшие вмятинки, игла была немного согнута, когда выпрямляли, появились вмятинки
 Заголовок сообщения: Re: Провал
СообщениеДобавлено: 01 май 2014, 19:03
Если игла не застревает, то сомневаюсь.
СообщениеДобавлено: 01 май 2014, 20:47
Больше тогда не знаю из-за чего может быть провал,подсоса воздуха нет,карб чистый,носил в мастерскую регулировали там,все равно провал есть даю газа он начинает разгонятся и затухает как-будто на тормоза кто-то жмёт,низнаю что делать.
СообщениеДобавлено: 01 май 2014, 20:49
king1996
Ты карб снимал и носил чтоли? :-o
СообщениеДобавлено: 01 май 2014, 21:47
Поподробней, "даю газ" сколько даешь? При 3/4 игла уже не влияет.
Обороты могут быть любыми даже на 1/3 газа.
СообщениеДобавлено: 02 май 2014, 06:02
Провал где-то начинается когда выжимаю 1/3 и 1/2 ручки газа,а потом выжимаю ручку газа полностью и и как бы делает рывок,а потом ему что-то не даёт ехать далее
СообщениеДобавлено: 02 май 2014, 06:30
По твоему описанию, иглу нужно поднять, а жиклер уменьшить.
СообщениеДобавлено: 02 май 2014, 07:27
Иглу пробывал и поднимал и опускал ещё хуже становится сейчас стоит на 2 отделении сверху,а жиклёр 81 или 84 у меня стоит точно не помню
