Текущее время: 08 окт 2025, 16:13
 Заголовок сообщения: Быстро греется и глохнет Buran
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 19:03
Скутер: Racer Buran
Всем привет. Помогите, проблема. Скутер Racer Buran 72 сс 4т! заменил коленвал в сборе, поршневую, головку. все отлично заводиться, заводишь и очень быстро греется минут 3 хватит и резко глохнет с треском ( в прямом смысле). Клапана отрегулированы, свеча новая! *HELP* :005
 Заголовок сообщения: Re: Быстро греется и глохнет Buran
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 19:09
Buran 72
А кожухи охлаждения и крыльчатка ротора генератора на месте? Целы?
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 19:30
Скутер: Racer Buran
ну почти, со стороны вариатора сантиметра 2 крепление отломано, но они все ровно замок в замок стоят, все ровно ставил, да они также до этого стояли, все норм было, вот поменял все и началось.....
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 20:17
Масло залей.
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 20:31
Скутер: Racer Buran
смешно. все новое, и масло новое залито
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 21:48
За дальнобой 2-й степени. (1)
За три минуты без масла может перегреться или при неисправной системе смазки.Треск от куда?
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 22:04
Buran 72
У меня только один вопрос? Перед началом ремонта ты представлял себе ..
успешное завершение...или присутствовала мысль сомнения ?
СообщениеДобавлено: 04 май 2014, 05:29
Скутер: Racer Buran
треск со стороны вариатора, ближе к крышке клапанов
СообщениеДобавлено: 04 май 2014, 07:52
Не правильно установлен поршень с кольцами. За три минуты работы - ловишь тепловой клин. Снимай цилиндр, смотри юбку поршня, если потёртая и тёмная, то это то, о чём я говорил.......
СообщениеДобавлено: 04 май 2014, 20:05
Либо некомплектная ЦПГ. Зазор в стыках колец есть? Какой? Поршень без колец легковпихуем или проблемно?
СообщениеДобавлено: 04 май 2014, 20:26
Скутер: Racer Buran
как понять некомплектная. зазор маленький в стыках! меньше миллиметра! без колец легко влазиет *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 04 май 2014, 20:28
Скутер: Racer Buran
на поршне есть метка ( одна стрелочка) я так понял ее надо ставить чтобы наверх показывало?!
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 18:42
Если , при установке, у колец отсутствует тепловой зазор, или он меньший, чем положен, то кольца, при работе нагреваются и естественно расширяются до степени, при котором масляная плёнка (масляный клин) на стенках зеркала цилиндра не может удерживаться и наступает тепловой клин......
Поэтому тебе и сказали, что может быть неликвид....Кстати почитай (для повышения эрудиции), для чего нанесена стрелка на поршне....
И последнее, как правильно поставить кольца в поршень, написано очень много раз (неправильная постановка может приводить к таким последствиям , как у тебя), научись работать с "поиском".....
СообщениеДобавлено: 06 май 2014, 20:02
Скутер: Racer Buran
поршень стоит правильно, кольца нормальные, проблему решил, спасибо за советы, разобрался, маслонасос голову пудрил *DRINK*
cron
