Текущее время: 10 дек 2025, 17:58
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Залит 139 qmb
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 19:30
Скутер: Nexus Viper
Стаж: 12
Chuhlan
Опять гадать?
Сложно ставить диагноз, руководствуясь только лишь субъективными данными.=)
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 19:53
Chuhlan писал(а):
Смотрю на карбюратор и вижу, как по чуть-чуть капает в месте соединения поплавковой камеры и корпуса карбюратора, т.е в том месте где стоит прокладка.
СообщениеДобавлено: 06 май 2014, 11:57
Скутер: Nexus Viper
Стаж: 12
Hors писал(а):
Механизм действия, на сколько я понимаю, заключается в разнице между атмосферным давлением и давлением внутри карбюратора. Последний ,в свою очередь, должен быть герметичным, а так как герметичность нарушена, то большая часть топлива, при нажатии на ручку газа, не попадает в камеру сгорания и не создается определенное давление для нормальной подачи топлива. Я правильно понимаю процесс?
СообщениеДобавлено: 06 май 2014, 12:04
Ты не правильно понимаешь.
Карбюратор не герметичен.
У тебя высок уровень, или не правильная регулировка, или неисправность - не держит запорная игла.
СообщениеДобавлено: 06 май 2014, 12:53
Или просто порвана прокладка.
Но к чему эти гадания?
Всё уже давно можно было проверить.
СообщениеДобавлено: 11 май 2014, 18:01
Скутер: Nexus Viper
Стаж: 12
Богатит! Прошедшие выходные прошли с пользой,господа. Я немного продвинулся в своих начинаниях. Поставил новую прокладку из ремкомплекта карбюратора- мопед стал заводиться немного легче, чем со старой (она не была порвана, но была чуть подуставшая видимо), но все равно , при подаче газа мотор начинает захлебываться и глохнуть. На регулировки карба мотор реагирует вяло, работает очень! нестабильно. Поймать момент между стабильной и нестабильной работой невозможно. Карбюратор продут , почищен и вылизан. Жиклер стоит 80- меньше не куда. Клапана притерты ( хотя направляющие не очень-то и ровные), пролиты- все ок. Тем летом катался - все было нормально. Фильтр пропитан,вымыт, стоит в фильтр боксе.
Оговорюсь в середине моего доклада - стояла оранжевая катушка зажигания (господа,не покупайте ее - это все фуфло, если у Вас не свап на 15 тысяч). Поставил с другом от Ямахи двухтактной обычную японскую катушку. Родную. Мопед завелся почти хорошо и без газа, работать стал лучше, ровнее, но все равно не так как надо. Т.е завел мотор, на холостых работает отлично, но стоит дать газу и он захлебывается . Создается впечатление, что как будто карб насасывает бензин и держит его до момента пока не дашь газу и тут он выливает все то, что насосал. Поплавок выставлен как надо, т.е уровень бензина в камере не может превышать установленный. Да,забыл одну деталь - это сажа в карбюраторе. После часа езды, заводок и прочих издевательств над мопедом разобрал карбюратор и увидел черный налет во входном (со стороны фильтр-бокса) отверстии и выходном( со стороны коллектора). Я так понимаю. это выхлоп, но как он туда может попасть, при условии, что клапана настроены? Эта сажа в карбюраторе присутствовала при выставленных клапанах 0.05 впуск и 0.1 выпуск и при 0.07 и 0.1, т.е решил немного отпустить впуск. Ситуация не поменялась ни как.
