Текущее время: 07 окт 2025, 00:50
 Заголовок сообщения: кивей ry8 50сс на 75сс
СообщениеДобавлено: 04 май 2014, 18:14
Скутер: кувей 9
Приветствую форумчане! Такая у меня проблема: поменял недавно поршневую, с коленвалом естетственно, на своем кивее, поршневую решил взять по-мощьнее, и выбрал 75сс, так-же заменил жиклер с 70 на 80. Скутер заводится и хх держит, когда даешь газу динамики нет, скутер захлебывается и глохнет, снял свечу - мокрая. поменял жиклер снова на 70, появилась динамика, но только на первых порах, обороты выше и он снова не тянет. Хотел вот спросить, какие жиклеры выбирают для использования стокового карба, и может его заменить?
 Заголовок сообщения: Re: кивей ry8 50сс на 75сс
СообщениеДобавлено: 04 май 2014, 19:17
С иглой поигрался...пробовал ее опускать...поднимать?
СообщениеДобавлено: 04 май 2014, 19:20
Скутер: кувей 9
да, сначала поднял на 1, потом еще на 1, в итоге вернул на место, стало чуточку лучше. компрессию измерил 10кг/см2
зы: еще по обогатителю не понятно, включен он или нет - без разницы.
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 16:33
Скутер: кувей 9
а еще такой момент? как быть с воздушным фильтром? может он обеспечить нужное количество воздуха?
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 14:12
Скутер: кувей 9
короч перепробовал разные жиклеры, успехов 0, проблема не ушла.
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 20:16
Так что за скутер? кивей 8 или кувей 9? 2т или 4т?
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 09:02
Скутер: кувей 9
в теме написано кивей ry8, значит это он, 2т
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 10:19
Тогда отвечаю, жиклер 72 оптимален со стоковым фильтром. Но у тебя что то другое так как на низах рулит игла.
И не понял про динамики, на ходу ее нет и на ходу он не тянет? Или вообще на подножке обороты не набирает?
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 23:59
Скутер: кувей 9
когда даешь газу он по началу разгоняется нормально, это на 70м жиклере . с 75мм у меня ничего не получилось.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 00:10
Скутер: кувей 9
сделал так: поставил нулевик, и жиклер ,95, все теперь едет, правда расход хороший
