Текущее время: 03 дек 2025, 11:44
 Заголовок сообщения: глохнет скутер 50сс китайский
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 22:50
Скутер: sunny JSD
Стаж: 0,3
Скутер купил месяц назад, последнюю неделю начал сильно глохнуть даже на холостых. Думал карбюратор решил проверить: сняли с другого скутера 50сс точ такой же карбюратор и поставили на мой, результат тот же, глохнет. Поменял бензофильтр. Все равно глохнет. Я читал об этом это может быть клапана, но я не знаю как туда добраться и как определить работает или нет. Есть предложение что попыдает лишний воздух. И кстати на спидометре проехал 1100 км. Выжимал газульку на всю как только разогнался до 50 ехал стабильно. Думаю что я накосячил не прошел обкатку. В чем может быть проблема? *HELP* ;D :009<
 Заголовок сообщения: Re: глохнет скутер 50сс китайский
СообщениеДобавлено: 09 май 2014, 03:48
papay
И не только обкатку... Какое ТО (Техническое обслуживание) надо проводить в период обкатки?
Пользуйся поиском, читай. Твоя проблема неоднократно описана на форуме. Пока посмотри тут.
http://china-scooter.ru/
СообщениеДобавлено: 09 май 2014, 12:16
Скутер: sunny JSD
Стаж: 0,3
А это может быть с движком не поладки ?
СообщениеДобавлено: 10 май 2014, 08:11
papay
Нет, с фарой. Ты не ответил на вопрос, что я спросил выше. Допустим, я скажу, что проблема с клапанами... И что ты ответишь, я знаю....
СообщениеДобавлено: 10 май 2014, 15:34
papay
Вот смотри ...ты думаешь ...что карбюратор не сосает и в тоже время...
не проверил систему питания до конца....тоесть нет уверенности...что бензин поступает свободно в поплавковую камеру....
И так везде...начинающие видят неисправность поверхностно...метаясь от одного...
к другому...
Вот для начала изучи это...viewtopic.php?f=111&t=27971
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 19:57
Скутер: sunny JSD
Стаж: 0,3
Вот, все проверил: все шланги в порядке, бензофильтр, клапан в норме, зазоры в клапанах стандартные измерил, карбюратор в порядке, воздушный фильтр продул чип чистый. Но вот сегодня проверил свечу она с черным нагаром я сразу удевился как так ведь карбюратор настраивали 1000 раз даже меняли. Что это может быть? Мой друг говорит что это уже с электроникой. Может быть? :005 :003 *HELP* :009< *HELP*
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 21:14
papay
Твой друг тупит как и ты.
1. Никакого клапана на карбюраторе нет, есть автоматический обогатитель.
2. Карбюратор регулируют как положено, а не как вздумается.
И тем более его бестолку менять.
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 09:32
Скутер: sunny JSD
Стаж: 0,3
1.Я не говорил что в карбюраторе клапан я имел виду бензоклапан
2 карбюратор настроен идеально
Так что это может быть?
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 09:37
Скутер: tactic-50
Стаж: c апреля 2010
как можно с уверенностью утверждать что карбюратор настроен идеально если скут обороты не держит?:)
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 09:46
Скутер: sunny JSD
Стаж: 0,3
Я вам еще раз говорю он в порядке днло не в нем а что еще это может быть я даже не знаю
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 09:48
Скутер: tactic-50
Стаж: c апреля 2010
ну если так уверен, то что тут то спрашиваешь?:))) попробуй, ч не знаю, по колесу постучать:)
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 09:55
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Когда глохнет или не заводится есть две основные причины, "нечего жечь" или "нечем зажечь". Потому и проверяются в первую голову эти 2 системы, зажигания и питания. Если карб в порядке, впускной патрубок герметичен, воздушник пропитан (если паралон), бензин поступает, смотри систему зажигания, свеча, катушка, провод. Конечно если компрессия в норме.
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 10:04
Скутер: sunny JSD
Стаж: 0,3
Компрессия в норме. Спасибо хорошо пойдк в гараж
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 10:08
Скутер: tactic-50
Стаж: c апреля 2010
или "слишком дохрена чего жечь":)
да воздухан - это наврядли... сложно забить его до такой степени чтобы прям глох.
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 10:32
Скутер: sunny JSD
Стаж: 0,3
Свеча с черным нагаром
