Текущее время: 08 ноя 2025, 12:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels vortex 50
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 16:02
Снимаешь обогатитель, измеряешь расстояние , как на рисунке, подключаешь 12 Вольт, ждешь 5 минут, измеряешь еше раз. Если обогатитель рабочий, то желтый цилиндрик высунется на несколько миллиметров. Я измеряю штангенциркулем, можно линейкой.
Обогатитель.jpg [ 34.05 KiB | Просмотров: 3543 ]
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 09:49
Так что нужно!? Обогатитель остывает пока ты в магазине, а двигатель остывает меньше, заводишь на богатой хорошо, только в жару иногда может залить, сел и поехал с пердежом пока обогатитель не закроется, ну обедни ты смесь на лето, опусти на канавку, на полканавки иглу, Настрой хх, проверь как едет после прогрева. Ручка на полгаза это нома, двигатель еще не набрал рабочую температуру, хуже испаряемость топлива, мощи меньше, свечу не догоревшим бензом заливает, вот он и пердит и дымит, норма. Про магазин тоже норма. Напрягает- регулируй обогатитель, на жару, на холод, на ямаховском карбе к морозам подкладывал доп. картонную прокладку 1 мм, а так он и так беднит, на лидере только закручивать сам обогатитель, сложно, можно сломать корпус .
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 12:32
Болезнь Стелсов 2Т долгий прогрев обогатителя. Тут только привыкать.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 12:44
Скутер: WY150T
Glucky73
Привет, а сколько получается в мм.
А то я тут проверил, есть подозрение на этот девайс, получилось 3.2 мм. Не знаю, это нормально?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 13:54
Сомневаешься - подключи его к акб, через 5 минут вставь шланг и его воздушное отверстие со стороны воздушного фильтра, продувается - заменить обогатитель, не продувается норма, не продувается выключенный обогатитель - заменить.
У меня в первый год было все точно также, тоже напрягало, потом что то накрутил, навертел, пропало повышение оборотов на прогреве, зато движку стало пофиг. Что уже не помню, может поставил ямаховский карб.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 14:04
Скутер: WY150T
Чуть не понятно, в какое отверстие, это куда патрубок от воздушного фильтра к карбюратору подсоединяется.
"и его"...это обогатитель, так его что, снять нужно...
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 11 июн 2013, 20:44.
Причина: Спам
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 16:30
Чур, читай!
333.JPG [ 110.46 KiB | Просмотров: 3509 ]
Все что написано верно, но между действием и продувом не менее 5-и минут выдержки.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 16:38
Скутер: WY150T
funix
Спасибо. Осталось найти шланжик подходящего размера, но это мелочи думаю.
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 18:00
Скутер: vortex 50cc
Прочитал всю тему (проблемма похожа), остановился тож на шланге (продуть), решил замерять напругу на обогатителе. На холотых показывает 2+ даю пол газа 5+. Вы пишете прверить на 12в, проверял от др акб все хокей. Сколько должно подаваться итоге на обогатитель?
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 18:11
sat511
Через слово читал?
Там переменка.
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 18:31
на 2т 12-15в переменки с генератора.
на 4т меньше, так как через резистор.
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 21:21
Скутер: vortex 50cc
У меня до 15 -12в. Недотягивает на обогатителе, хотя на АКБ меряю все норм.
Ка тогда с акб тестить? Если там не должно быть постоянки?
Наверно я что то не понимаю.
Куда смотреть?
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 21:25
sat511
Схему смотри, не задавай глупых вопросов.
Померить напряжение там можно только осциллографом.
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 22:08
Скутер: vortex 50cc
Спасибо буду дальше копать :)
