Текущее время: 06 окт 2025, 20:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Подойдет ли такой стабилизатор на скутер?
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 21:31
Скутер: patron grand
funix писал(а):
В теории красный и черный, плюс и минус, синие переменка с генератора, с генератором однофазным стописятки должно работать,но напряжения 14,2 маловато как то, скутерные те что тебе показывают на 14,5 и 14,8 в.
Дак я убью этот и тогда уже буду покупать новый,этот то мне нахаляву достался
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 21:56
у меня похожий, только 2 желтых вместо синих и все в одной фишке, сзади надпись сипиай, работает нормально, выдает 14,5.
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 20:49
ivan1982 писал(а):
Вольтаж написано на нем от 16 -22в. Выдает 14.2 в. В поиске искал ни чего не нашел.двигатель FY 157 QMJ.
Похоже масса на корпусе.
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 07:11
Нет, обычный, сенсе внутри снимается.
А 16-22, так у всех стабилизаторов есть рабочий диапазон входных напряжений, при меньших будет меньше 14, при больше 22 будет греться сильнее и раньше сгорит, большой диапазон только у импульсных бп (инвертор), телик например 110-260.
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 13:57
короче сгорел моментально, на холостых генератор выдает 50 вольт переменки,первый РР тоже сгорел моментально, или был уже бракованный с магазина, я уже и боюсь покупать новый,если генератор может выдавать больше 100 вольт(я еще не замерял при полных оборотах) то какой РР купить чтобы не сгорел сразу? и вообще китайские РР могут выдержать такие напряжения?или генератор у меня не стандартный,просто купил скутер с рук с авито, РР небыло совсем, двигатель стоит FY 157 QMJ 4х-тактный,у кого сколько выдает генератор переменки напрямую с генератора, а не с РР ? руки уже отпускаются, у меня нет лишних денег чтобы покупать новые РР для того чтобы спалить его сразу же(((
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 13:58
и еще, я планирую поставить автомобильный аккумулятор, и может ли работать РР без подключенного аккумулятора?
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 14:20
1- они горят без нагрузки (акб, фары, баластный резистор. у тебя нет)
2- 100 вольт слабого тока (маленькой мощности) отлично снижаются нагрузкой и шунтированием РН одной полуволны, как на многих таких РН.
3- купил со сгоревшим - видать проблема уже была, гена мощный или в проводке что напутано.
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 14:24
Скутер: Atlant Calypso 150cc
Опять - то геморрой, то стоматит.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 15:21
а можно поподробнее насчет импульсных, так то реально высокое напряжение,сейчас пойду замерять напряжение генератора, позже отпишусь
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 15:24
а что такого то? там же тоже 12 вольт, и не подключал я еще вообще акумулятор при проверке РР...
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 16:46
ivan1982
Ты случаем не высоковольтную обмотку на освещение пытался использовать?
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 17:57
ivan1982
нет, желтый и белый провод, высоковольтные у меня заняты
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 18:02
замерил напряжение на холостых, 50 вольт, на средних около 100, подцепил два диода так для интереса, напруга упала до 25 вольт на холостых, короче скорее всего бракованные РР мне попались
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 18:47
ivan1982
Следующие испытания РР проводи с подключенным АКБ.
