Текущее время: 18 ноя 2025, 09:43
 Заголовок сообщения: Дёргается на разгоне 139qmb
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 23:20
Скутер: Hors 052
Стаж: 1.5
Всем привет. Подскажите пожалуйста, скутер Hors 052, пробег 1200км. Дёргается при разгоне в районе 20-30км\ч секунд 4-5. После этого периода на любое движение газа реагирует нормально. Такое уже было недели 3-4 назад, но тогда помогла чистка воздушного фильтра, сейчас же фильтр промыл и продул компрессором-результата ноль. Карбюратор чистил, продувал.Топливный фильтр поставил новый, патрубки промыл все. Свечу поставил новую. Клапана отрегулированы. Что ещё может быть? 4 день не могу добиться результата.
 Заголовок сообщения: Re: Дёргается на разгоне 139qmb
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 14:12
по мере логики, что то с трансмиссией
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 15:04
По другой логике опусти иглу на деление, попробуй.
СообщениеДобавлено: 26 май 2014, 20:28
Скутер: Hors 052
Стаж: 1.5
Ситуация изменилась. Он теперь разгоняется до 40 км\ч отлично, а потом когда крутишь ручку хотя бы на несколько миллиметров-начинает дёргатся, дёргается секунд 4-5, а потом норм.
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 17:33
проблема с массой
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 21:52
Скутер: Hors 052
Стаж: 1.5
Масса в норме. Поменял сцепление. Дёргаться стал меньше намного, но всё равно чуть-чуть есть. Трогаться начал с 5к оборотов и едет максимум ~65км\ч по спидометру.
