Текущее время: 09 Aug 2026, 13:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3392 ]  На страницу Пред.  1 ... 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185 ... 227  След.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2014, 21:12
Скутер: Yamaha Majesty 400
Стаж: 5 годков
может не в тему ,кого видел сегодня на ауте в оранжевом комбинезоне на улице расплетина?18-30 примерно
СообщениеДобавлено: 23 Май 2014, 13:16
Скутер: Stels Outlander (20.200 км)
Температуру показывает, лампочка при превышении 1/2 круга t двигателя загорается, но вентилятор не пашет.
В чем может быть причина? Отдать за новый вентилятор (который одевается на верхний радиатор) 1800 руб. я могу, но может ли быть такое, что не в нем дело?
Спасибо...
Ничто не дается так дешево и не ценится так дорого, как вежливость.
Уважай в интернете себя и других: пиши грамотно.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2014, 13:19
Подай на него 12 вольт с аккумулятора. Если работает - ищи обрыв в цепи его питания.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2014, 13:55
Скутер: Старик ИЖ - 56 Stels Outlander 150
Стаж: 13
Спасибо...
Перемкнуть между собой провода от датчика включения, может просто датчик сломан.
И это пройдёт.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2014, 13:22
перемкнул между собой клеммы на датчике температуры. ноль эмоций. Напрямую от акка - работает. От вентилятора идет провод с мамой, вот в ней один из штекеров
не держится в гнезде.
Если я отрежу эту маму и напрямую воткну провода в папу
и изолирую, прокатит? Или эти папа/мама несут в себе какую-то функцию кроме соединительной?
СообщениеДобавлено: 24 Май 2014, 14:06
Только соединение. На случай снятия вентилятора для дальнейшей разборки.
Аккуратно отрежь разъёмы и скрути соответствующие провода. Заизолируй термоусадкой или изолентой.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2014, 22:49
Так и сделал. Соединил между собой на винтовые зажимы. Работает на ура.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2014, 21:37
Скутер: Вятка ВП-150,Stels Outlander
Стаж: с 1983 года
А голова-то под 58 мм.Как она срастётся?Для увеличенного объёма,тогда и клапана побольше нужны и жиклёры в карбюраторе....
СообщениеДобавлено: 29 Май 2014, 22:10
Wladyslaw
Ты это об чём? Какая должна быть голова на 158QMJ?
СообщениеДобавлено: 30 Май 2014, 18:09
Стаж: с 1983 года
На предыдущей странице Foxie писал об комплекте поршневой на 170ссм для Аута.Ятупанул чуть и вписал без цитаты.... :)
СообщениеДобавлено: 30 Май 2014, 18:25
Намана. Главное, чтоб поршень за галаву не задевал.
А карбулятор на 30-32мм есть - Naraku. Вполне себе адекватный карб с ускорительным насосом, уже опробован одним человеком из ВК.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2014, 18:57
Скутер: Jetta 82cc, Stels Outlander 150cc
Приобрел сие чудо техники. Пробег 180 км. Скутер классный, все устраивает.... Из косяков - погасли часы и почему то внезапно сел аккум... т.е. приехал на работу, через час не смог завести. Прикурил, больше пока не повторялось. Есть соображения что может быть?
А еще тормоза при нагреве скрипеть начинают :009<
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2014, 20:06
Minister85
Проверь провод массы, который прикручен справа вверху на крышке картера.
Заодно проверь жгут проводов и трос спидометра у рулевой колонки - трос не должен быть перекручен, в противном случае проложи его ровно.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2014, 13:07
Всех приветствую! Подскажите, пожалуйста, в коробке воздушного фильтра на дне какая то липкая субстанция, похожая на смолу... Что это может быть? Фильтр сам без пропитки, поролон а под ним бумажный элемент.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2014, 15:11
Скут новый, из магазина?
Отмой бензином и забей...
Бумажный элемент ничем не пропитывается, а меняется на новый согласно мануала.
