Текущее время: 19 ноя 2025, 02:34
 Заголовок сообщения: Установка системы зажигания с двухтактного двигателя на 4-х.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 22:34
Скутер: Geely
Прошу помощи! Возможно ли установить систему зажигания с двухтактника на 4-х? Что имеется в виду, есть генератор( фото ниже) есть камутатор катушка+ CDI , на 50 кубовом 2Т работает прекрасно. Можно ли эту систему, тоесть поменять камутатор, генератор И так далее, установить на 4-х тактный двигатель. Сразу отвечу на вопрос, попался специфический китаец, искры не можем уже 3 недели добиться. Прошу ответить на вопрос. Можно ли эту систему установить на двухтактные.
image.jpg [ 213.78 KiB | Просмотров: 15269 ]
 Заголовок сообщения: Re: Установка системы зажигания с двухтактного двигателя на
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 22:35
Скутер: Geely
Вот еще каммутатор вот такой.
image.jpg [ 72.65 KiB | Просмотров: 15268 ]
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 22:36
Скутер: Geely
Извеняюсь ошибка. Можно ли эту систему установить на четырехтактный.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 22:37
NomakOsborn
Если вы не можете на штатном зажигании запустить двигатель, то приколхозить что-то иное вы тем более не в состоянии.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 23:00
Скутер: Geely
А можно по существу???! Я задал вопрос, для чего форум? Что бы мне сказали что я безрукий??? Или для общения и помощи друг другу?! Теоретически можно это сделать? Почему нельзя ответить да или нет, если нет почему? Если да, то как, или хотя бы то да. Штатное зажигание убогое до ужаса. По всем магазинам Москвы я ходил и спрашивал показывал, все говорили что такое зажигание не видели не разу, и что бы я сжег свой скутер.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 23:19
Теоретически, на современном этапе развития, можно сделать карманный атомный реактор.
Всё зависит от размера кармана.
А на практике, генератор взаимодействует с коммутатором.
В результате взаимодействий колебательных контуров, мы получаем настройки опережения зажигания под конкретный двигатель(4Т, или 2Т).
Но несведущие, продолжают лепить сборную солянку.
Поверь, ничего путного у тебя не выйдет.
Максимум, с таким сетапом, можно собрать мотопомпу, или бензогенератор.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 23:24
Скутер: Geely
Просто тут на форуме человек задавал вопрос что бы наоборот сделать с 2т на 4т, ему сказали что можно, нужно просто заменить коммутатор, генератор И так далее, тоесть по сути можно сделать наоборот?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 23:26
NomakOsborn
Ничего, что речь шла о несколько ином генераторе?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 23:31
Скутер: Geely
Ну там просто вопрос, можно ли с 4т на 2т? Просто ведь вы сами ему писали, что генератор не определяет тактность.!
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 23:39
NomakOsborn, сможешь закрепить на картере 4т, на твоем фото выше, статор?
А по размерам посадочным, ротор и вал, совпадут?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 23:42
Скутер: Geely
Так дело в том, что ротор и статей садятся, все подходит, я вот и спрашиваю, будет ли работать это в плане электроники? Тоесть искра будет если я поставлю и все встанет нормально, катушку от 2т и потом он будет работать всмысле заведется и ехать?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 23:48
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 00:05
Скутер: Geely
Давайте представил что смогу закрепить и все подошло, работать будет? Просто ответьте, ну не получиться попытка не пытка.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 00:10
Будет, искра будет, если все компоненты исправны, только нет гарантии, что искра будет в нужный момент.
Тебе стоит попробовать. Будут знания, ты поделишься, мы будем знать.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 00:22
Скутер: Geely
Вот спасибо) хороший ответ) если получиться или не получиться я отпишусь и тогда будет полезная информация для всех.) Спасибо)
