Текущее время: 10 окт 2025, 19:11
 Заголовок сообщения: Re: Порвал два ремня, сильно греется вариатор.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 16:00
Скутер: MOTOLIFE TAO TAO [72cc]
GRO, да, проштудировал этот вопрос. Шкивы вроде ровные, жесткость пружины не знаю, нормальная ли, поэтому выложил видео, может быть опытному глазу будет видно.
Траекторию по которой двигается шкив смазал, так что чрезмерное натяжение ремня можно исключить.
А что еще нужно выложить? Сейчас еще есть подозрение, что это ремень пластилиновый, поскольку дешевый и китайский.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 18:39
Траекторию смазать невозможно, ибо траектория - воображаемая линия описанная чем либо.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%F0%E0% ... E%F0%E8%FF
promos писал(а):
Шкивы вроде ровные
Вроде ровные это не ответ.
Вопрос ребром, это читал?
viewtopic.php?f=111&t=34425
Судя по "вроде ровные" - не читал.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 19:05
Ну раз тему не закрыли, значит еще нужна.
Есть проблема, рвет ремни. Причина - несоосность или кривые шкивы, возможно большой подъем ремня и задевание его за выступы крышки или бендикс.
Проверяй на заведенном, не поднимается ли ремень больше чем должен и погнутость торка, на хх заметно. Далее соосность ремня на всех режимах вариатора, шайбами нужно выставить среднее значение, так как передвижение ремня в торке и варике разное из за разных радиусов этих деталей.
И напугал 3-я грузиками + эта проблема, быть может сама подвижная щека вариатора этими роликами выдавлена, вот представь не круг, а треугольник, будет где то прослаблятся, а где то натягиваться и греться. Меняй его лучше.
Втулку не смазывай, она и так должна блестеть и по ней все прекрасно ездить.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 03:03
GRO, что ты к словам придираешься? По поверхности, по внешней части втулки, все одно и то же, траектория - это более емкое слово для этой ситуации, как мне кажется, хоть и не совсем подходящее..
Да давно уже прочел, что основной причиной преждевременной смерти ремней является проблема с торком или шкивами..
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 11:08
promos
Внешнюю поверхность втулки не смазывают ни в коем случае.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 11:36
Скутер: Irbis Intruder 200
Проверь сцепление. У меня было такое, что шлицы разбились (или металл некачественный был), шкивы плохо сходились, слабо или криво, ремень начинал проскальзывать и гореть. Соответственно, тоже грелось нехило. И под крышкой все покрыто горелой резиновой пылью от ремня.
не верь излишне пышным фразам - их сладость отравляет разум
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 13:28
Скутер: Irbis Nirvana 49+cc
Стаж: 11
Купил ремень 835х20 марки VIRTZ 3 недели назад (200 р.), проехал около 500 км, развинчиваю (жаль не догадался сфоткать) - он весь в лоскуты, провис, максималка упала до 50 миль/час. Powerlink пока не беру, подозрение на кривизну щек вариатора. Щас взял с надписью Honling, через 500 км посмотрю.
Пробег 12600, полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 23:45
Делать тебе нечего.
Ремень не может стоить 200 р.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 07:38
Стаж: 11
"Алекс-драйв" ул. Хачатуряна, Алтуфьевское ш. Я сглупил - продаван принес Powerlink, я от радости - "О, Powerlink", тут он спохватился.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [bot] и гости: 4
