Текущее время: 04 окт 2025, 07:10
 Заголовок сообщения: STELS ARROW(2009) плохая искра без аккумулятора
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014, 16:13
Скутер: stels arrow 50
Стаж: 3 месяца
помогите *HELP*
проблемма заключается в том, что без аккумулятора, сначала искры совсем не было, потом искра стала как азбука морзе ..--..--..--(где .. это нормальный выхлоп, а -- это отсутствие искры). но если без аккумулятора замкнуть две клемы на реле стартера( первая идет+ от аккума, вторая от стартера) то искра становится нормальная, но не работает свет и почти все электро приборы. и ехая так через метров 700-800 на ходу вырубается( на большой скорости) потом снова искра появляется. мультиметром замерял сколько вольт на клемах к аккуму которые идут:
1) с аккумом 13.5в
2) без аккума примерно 8 в
3) без акума но с замкнутым релле стартера примерно 2 в
а если ехать с аккумулятором все работает кроме стартера( который я тоже новый взял), тоесть даже щелчка нет когда нажимаешь на кнопку. аккумулятор быстра сажаетя и все.
я от отчаяния начал менять все что по моему влияет на искру (статор генератора, коммутатор, катушка зажигания, свеча, жгут проводки) все это сейчас новое и именно с этой модели, с офф сайта. но лучше не стало.
я уже не знаю на что думать, помогите *HELP* *HELP* *HELP* дельным советом или умной мыслью *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: STELS ARROW(2009) плохая искра без аккумулятора
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014, 18:28
Проверяй контакт массы.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014, 18:42
lamps8
Уважаемый, а чего ещё хотел получить?
Я вообще удивляюсь, где у таких людей логика?
У этого скутера изначально зажигание питается от аккумулятора.
Получил по лбу теми граблями, на которые и прыгал.
Прочитай, как работает регулятор напряжения.
Прочитай, почему ему не положено работать без аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014, 23:24
Стаж: 3 месяца
но вот только он благополучно работал без аккумулятора и 2 и3 года назад, а потом вдруг бах и перестал
и зажигание у него не питается от аккума
а из того что я "накопал", там коммутатор постоянного тока, а значит про регулятор напряжения ты прав.
завтра поеду куплю новый
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 09:34
Ты сам читаешь, что пишешь?
Или у тебя раздвоение личности?
Это у меня зажигание питается на прямую от генератора.
А в твоём случае, всё что ты получил - это норма.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 2
