Текущее время: 06 дек 2025, 00:40
 Заголовок сообщения: Re: проблема с головным светом
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 14:14
funix писал(а):
Сопротивление могут и не нарисовать.
Вот пример стелс-альфы, на нем есть все. На схеме тактика его нет, а реально стоит.
Стоит обычно по клювом, вытянутая металическая коробочка с 1 или 2 проводами, на 4т 2-е коробочки сдвоенные могут быть.
завтра вскрою посмотрю
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 14:18
вспомнил)))) на Альфе видел и на скутерах не на одном не видел! его роль в схеме??
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 15:46
Роль, когда свет и габариты выключены, то резистор подключен и наоборот, то есть он подгружает генератор когда выключен свет, тем самым с генератора можно подавать увеличенное напряжение, тем самым достигается максимальная мощность генератора.
Без него могут быть выбросы повышенного напряжения, гореть лампочки, запинаться двигатель, скакать обороты хх при включении нагрузки и тд.
При конструкции без резистора, мощность генератора будет снижена, так как напряжение без нагрузки придется уменьшать для стабильной работы и с нагрузкой оно будет больше проседать, тусклее будут гореть лампы, но это не ваш случай.
То есть мощность потребления резистора = средней мощности потребления фара - габариты.
По схеме 30 вт.
Звучит как бред :)
Устанавливается только там где освещение от переменки, где свет от акб ставить нельзя, выжрет акб.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 16:15
как все мудрено!!)) спасибо за ответ!!! и все -же почему светят лампы головного света в пол накала??? напруга 3,5 вольта
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 16:31
Потому что не на тот провод подключены, вероятно их на противофазный провод зацепили.
Замеряешь напряжение на желтом - масса и белом-масса, на одном напряжение будет он 12 до 15, переменное, на другом что то мало, ищешь по схеме провод питания пульта (свет/габариты), обрезаешь его у пульта, прикручиваешь свой провод и тянешь его к РН, подключаешь, на белый и желтый, на котором напряжение большое.
:CENS: :CENS: :CENS: кто такие скутеры длает!? :)
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 18:57
Скутер: Есть и скут,и мот.
Добрый вечер Кулибины.Подскажите такой вопрос.Скутер Хонда Дио,перегорела родная лампа бл.дал.света.она была 35 ватт,я откопал в своих дебрях лампу от Урала ИМЗ,на 40 ватт,поставил ее в фару,подключаю и офигеваю,греется фара ужас как сильно.Греется от дальнего света.От ближнего не сильно да он и тускловат.В проводке знаю что ничего не может минусовать,потому что вся проводка у меня на коленях лежит,а та часть которая все же проходит по скуту знаю что изолирована хорошо.Лампа обычная Ильича.Я купил обычную лампу 220 вольт и вкрутил ее в торшер на проверку,она короче греет тоже.Тоесть получается что лампа которая вв скутере она сама по себе так греет.Но почему вот вопрос.Ведь что она, что родная не намного друг от друга ушли.какие то 5ватт и такие проблемы.
Не надо много умничать,лучше возми и попробуй,а вдруг получится.......(из говна конфета)
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 21:04
В дебрях неизвестно еще какой кпд был ц этой лампы, может быть она заточена на 40 ватт по свету, а потребляет все 100, тогда 60 ватт в тепло уходит, вот и греется.
Купи обычную новую, самую распространенную лампу, переделай цоколь если нужно.
А может быть достаточно и стекло помыть :)
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 21:19
насчет стекла понятно.Шутка удалась. :-[ А вот то что могет потреблять 100 ватт это возможно ты и прав.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014, 23:11
Скутер: Stels Skif 50
Подскажите,перестал гореть ближний свет. Дальний и габариты горят,ближний не хочет,лампу проверял,она целая.В чём причина?Спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014, 23:20
Как проверял?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014, 23:54
Когда нажимаешь кратковременный дальний,горят обе лампы,значит лампы целы.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014, 11:09
Значит проверяй переключатель.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014, 19:40
Разобрался,разобрал клюв и добрался до лампы головного света,она оказывается там одна,это из за отражателя,мне казалось,что их две.Так вот,там две нити накаливания,одна на дальний,другая понятно на ближний,вот эта нить то и перегорела.Спасибо за совет,разбирал левый пульт,но ни каких изъянов не нашёл.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014, 22:55
Ещё такой вопрос,если я поставлю точно такую же лампу 12V 35/35W,только галоген,отражатель не оплавится?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014, 22:57
Иногда дурость отдельных людей, вводит в тупик всех остальных разом.
