Текущее время: 03 дек 2025, 06:41
 Заголовок сообщения: gryphon cometa 50 не заводится!
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 14:14
Скутер: gryphon cometa 50
взял с рук мопед - двигатель 139 qmb 4t , не заводился, кик стартер сломан, реле пускового небыло - всё это сделал, лапой дрыгал, ничего не выходит. Разобрал двигатель, снял голову и увидел клапан загнутый, заменил. проставил все по меткам цепь, пуск, выпуск. Ничего изменилось - пробовал завезти только буль буль цилиндр, двигатель даже не чихает. Проверил свечу - свеча искру дает, а вот только сухая, карбюратор прочистил - без результата , подавал напрямую топливо - ничего. Как быть?
 Заголовок сообщения: Re: gryphon cometa 50 не заводится!
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 15:04
А кольца смотрел? Может там уже и кольцам кирдык?
Головку после замены клапана проливал? Клапана притирал?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 15:24
Кольца целые - проверял, клапана проливал.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 15:54
Не просто действовать...а действовать согласно логической цепочки...
свечу смени на заведомо исправную...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 16:10
http://youtu.be/Lezzmq4yZ84
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 16:52
ЦПГ в помойку.
Двигатель привести в состояние нового двигателя.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 17:03
Выкидывать все сразу ..не спеши...
Проведи тщательный осмотр и замеры ...
И запомнив какая ЦПГ уже свое отработала ...
Сдай в металлолом...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 17:14
Штурман
Двигатель насиловали без охлаждения.
Там поршень в цилиндре болтается как ложка в стакане.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 17:20
Да...действительно...почему то многие принимают кожухи охлаждения...
за декоративный элемент...
