Текущее время: 18 Sep 2026, 07:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Zongshen ZS50QT-4 [бортжурнал]
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2014, 22:58
Crazy Nest
Похоже тут столкновение твоего разума и физики.
Выхода два.
1. Либо ты поймёшь законы физики.
2. Либо законы физики изменятся под твоё понимание.
Третьего не дано.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2014, 10:11
Скутер: Zongshen
Тут ты не прав, у меня нет проблем с пониманием законов физики (за исключением уровня высшего образования). Но я плохо разбираюсь в механике (не путать с разделом физики) и не скрываю этого. Я не силен в ремонте двигателей, карбюраторов и т.п. поэтому я и прошу дать совет.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2014, 14:10
Crazy Nest
Тебе нужно с гидравликой разбираться, ведь топливо жидкое.
За одно и с тем, как пользоваться поиском.
Судя по видео, до нового года этот скутер мучатся будет.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2014, 08:04
Скутер: Zongshen
Можете поздравить меня: причина неполадок была найдена! А происходило все так...
В 9 утра, пока палящее июльское солнце не успело осветить мой двор, я приступил к работе. Первым делом снял карбюратор и был крайне удивлен, обнаружив в нем грязь. Тут же, не задумываясь, я снял топливный фильтр и при помощи обыкновенного шприца промыл его бензином- мои опасения были не напрасны, из фильтра потек мутновато-коричневый раствор из бензина и грязи.
Осмыслив увиденное, я принялся снимать бак, подозревая самое худшее. Как Вы все уже догадались, слив бензин, я обнаружил, что внутренности бака покрыты толстым слоем, состоящим из ржавчины, ржавчины и еще раз ржавчины! Вот и оставил скутер с третью бака бензина зимовать, а бензинчик то на заправке, по-видимому, неплохо разбавляют.
Ну что делать? Я около 30 минут промывал бак водой из шланга (и под напором тоже) затем положил его сушиться на поленницу под лучи поднявшегося солнца.
Через пару часов бак был сухой, проверив проволочиной наличие в нем грязи (которой не оказалось) я промыл его бензином и принялся за сборку.
Пока бак сох, я успел прочистить карбюратор, так что сборка не заняла много времени. Вновь подключив автомобильный аккумулятор (штатный 12V 4Ah не может раскрутить стартер, тут, я думаю, дело в мощности и в возрасте аккумулятора), я завел своего бычка. И слава Богу мотор работал ровно, безо всяких провалов! Тут же, без пластика, устроил скутеру незначительный тест-драйв по грунтовке перед домом- все супер, тяга обалденная, провалов нету!
Загнав "бычка" во двор я принялся настраивать карбюратор (пользовался темой-http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=111&t=27971). Но все таки не все оказалось хорошо... Вращая винт качества, я обнаружил, что его вращения никаким образом не влияют на работу двигателя (если выкрутить полностью- глохнет), но ведь еще недавно все было хорошо? Решил собрать пока так... Прокатившись по деревне остановился и заглушил двигатель. И почему я не доехал до дому? Как я уже говорил, двигатель заводится исключительно с кик-стартера. Ну так вот: для того чтобы завести двигатель, мне понадобилось минут пять времени. И в чем же дело?
Добравшись до дому, я решил не откладывать дела в дальний ящик и снял карбюратор.
Взяв распечатанную ранее статью об устройстве и настройке карбюратора я принялся за детальное изучение.
И тут же я был удивлен! В инструкции указано, что под пластиковой крышкой должна быть пружинка, которая насаживается на штырек в крышке, но у меня ее нет и никогда не было, как так? Так же я обнаружил, что по инструкции под стопором на игле должно быть резиновое колечко- и его у меня нет и никогда не было! Да что за фигня то такая?! Далее сняв мембрану обнаружил, что она плохо зафиксирована между пластиковыми "блюдцами". Я озадачен.
Форумчане, кто-нибудь может объяснить, почему у меня не было ни пружинки, ни колечка?
А по поводу запуска двигателя, прав ли я на счет слабого аккумулятора, ведь с автомобильным он заводится?
В общем я решил съездить сегодня в соседний город, где появился магазин с запчастями для скутеров, дабы приобрести новый карбюратор и еще пару мелочей. Ибо по нашему с отцом обоюдному мнению из-за ржавчины в баке какой-либо малюсенький канальчик карбюратора мог настолько закоксоваться, что продуть его можно лишь сжатым воздухом. Как считаете Вы, покупка нового карбюратора оправданная мера?
З.Ы. так же буду приобретать новый аккумулятор, ибо каждый раз подключать автомобильный не хочется, а дергаться с ножкой кик-стартера надоедает, да и по сервисной книжке аккумулятор желательно менять каждые 2 года, а у меня мой уже 3. На счет бака решил, что пока что поезжу с этим, а в следующем сезоне приобрету новый.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2014, 12:33
Вот наконец-то всё встало на свои места.
Бак лучше поменять сразу.
Карб можно конечно заменить, но я бы смотрел в сторону покупки компрессора.
И как я не разглядел фото с твоей новой поршневой?
Так сказать "поздравляю", тебе продали замену головки цилиндра.
А ведь я уже несколько лет предупреждаю форумчан, смотрите внимательно, какую прокладку под головку вам подсовывают.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2014, 15:08
Скутер: Zongshen
Эммм... Извиняюсь, но я что-то я не понял, причем тут компрессор и что не так с прокладкой?
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2014, 22:03
Что не так с прокладкой, можно почитать на форуме.
Компрессор поможет не один раз продуть карбюратор и всю систему подачи топлива.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2014, 09:33
Скутер: Zongshen
GRO
Спасибо, я кажется понял, о чем идет речь (viewtopic.php?f=3&t=16874).
Но, как я помню, прокладка плд головкой у меня была или полу-металлическая, или металлическая, но точно не паранитовая. Вечером посоветуюсь спрошу у отца, он помогал при установке ЦПГ, а то я особо не запомнил прокладку.
На счет компрессора- идея неплохая, но я все же, наверное, приобрету новый карбюратор, т.к. работоспособность старого под вопросом.
Спасибо за сигнал, по поводу прокладки, обязательно все проверю!
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2014, 09:41
Не самый худший вариант развития событий с головкой.
Есть и хуже.
viewtopic.php?f=3&t=23763
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2014, 11:33
Скутер: Zongshen
Спасибо, я поговорил с отцом и он сказал, что прокладка новой ЦПГ идентична заводской, так что никаких проблем возникнуть не должно.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2014, 11:53
Crazy Nest
Идентична?
На фото видна нештатная прокладка под головку.
Да, она по форме идентична заводской.
А по сути - подделка.
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2014, 10:48
Скутер: Zongshen
Парни, выручайте, я уже не знаю, на что и думать!
Купил новый карбюратор Virz (16mm, других не было), поставил его и попробовал завести скутер- завелся, на холостых все в полном порядке, на малых и средних тоже. Но стоит только дать высокие обороты, как они тут же падают. В чем дело? Пробовал поднимать/опускать иглу- не помогает. Бензин поступает (фильтр новый), искра есть, патрубок новый, прокладка новая (правда самодельная из текстолита).
Я предполагаю, что на высоких оборотах подача бензина недостаточная.
Вообще не знаю, что делать. Помогите советом! *HELP* *HELP* *HELP*
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2014, 12:12
Пробуй исключить вакуумный кран.
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2014, 23:38
Скутер: Zongshen
Итак, намучившись с новой поршневой, я решил вернуть стоковую, дабы поездить хотя бы последний месяц. И было обнаружена проблема в ЦПГ- маслосъемные кольца не выполняли своей функции и в цилиндре были куски запекшегося масла. Отложив ЦПГ 82сс на полку, взялся за установку стоковой. Все без проблем встало на свои места, скутер завелся с пол-оборота, но появилась следующая проблема: на подножке двигатель раскручивался до максимальный оборотов, а со мной скутер не разгонялся более 20 км/ч- ремень?
Ну конечно же- ремень, я сразу подумал на него, ибо этот бедолага трудился уже 6 тысяч километров! Сняв крышку вариатора был удивлен, с завода стоял ремень Gates Powerlink! На глаз следов растяжения видно не было, но все же я решил поменять его на новый Virz (другого было не достать). При помощи самодельного съемника мне удалось выкрутить гайку со шкива и я заодно проверил состояние роликов- все в порядке.
Заодно решил поставить спортивный вариатор от TMMP (https://pp.vk.me/c9581/u16561302/125915 ... a4a3d9.jpg), ролики поставил 6 и 7 гр. поочередно.
После замены ремня поездить так и не удалось- адово заливало свечку (забыл опустить иглу после 82сс), но оказалось, что обе мои свечки пришли в негодность=(
Сегодня схожу куплю парочку новых и в среду опробую на деле.
