Текущее время: 10 окт 2025, 18:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Нет Искры.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 13:03
А на что ты жалуешься?
ато я уже забыл...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 13:36
Shepard_007 писал(а):
Да, совпадает
Как проверял?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 12:31
Скутер: Patron Active 50F
ато я уже забыл...
Оборвался ремень вариатора, коленвал закусило резко, поменял ремень скут не заводиться,нет искры. До толкал до дому,начал разбирать. Снял ротор вместе с генератором ( шпонка с роторм цела), думал цепь перескочила открыл посмотрел всё по меткам. Бабину менял, не помогло. Поменял коммутатор, тоже ноль. Прозвонил генератор сопротивление в норме. массу дополнительную на двиг кидал тоже не помогло. Потом не знаю как искра появилась, правда тонкая. Свечу новую вкручиваешь скут заводиться работает. на следующий день опять заводить не заводиться.
Другую свечу вкручиваешь опять заводиться. Свечу когда выкручиваешь она мокрая. Карб чистил топливо убавлял. всё равно заливает. Я думаю искре не хватает сил поджигать смесь, т.к. искра тонкая. И ещё когда я его заводил давал ему просраться на высоких оборотах он начинает в глушак стрелять, и работать с перебоями. Вот у меня какая проблема.
Последний раз редактировалось Shepard_007 18 июл 2014, 12:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 12:36
Да, совпадает
Как проверял?
вот этим прибором Изображение
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 14:16
Подробно все описал, а за ротор потряс, может подшипник развалился или колено погнулось, ротор статор и датчик не трет?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 18:10
ротор статор и датчик не трут, даже при минимальном зазоре. За ротор дёргал совсем маленький люфт.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 22:17
А когда метки на генераторе и распредвале как при регулировке клапанов совмещаешь...оба клапана отпускает...короче проверь не могло звезду
распредвала по инерции провернуть...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 12:04
Хорошо, проверю
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 15:53
Скутер: Nexus Classic 150
Похоже, если резко закусило коленвал, немного провернулся маховик и сбился угол зажигания. Похоже придется колено менять.
Jawa 350\638, Минск, ЗиД Курьер, Nexus Classic 150
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 20:22
shar63
Ну тогда бы метки не совпадали.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 07:21
GRO
Ну почему? как раз метки совпадают, а реальное положение поршня нет. Я, конечно, на диагноста не претендую, просто как предположение. Только проверить можно замерив положение поршня до ВМТ в момент искрообразования, зная угол опережения. Если удастся туда подлезть чем-нибудь через свечное отверстие, если нет - снятие головы. Да... на двухтактных было проще..
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 08:36
shar63
А прочитать ранее написанное ни как?
Всё по меткам совпадает.
а реальное ВМТ с меткой совпадает?
Да, совпадает
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014, 17:24
Вчера разобрал двиг, на распредвале разбитый подшипник. А так больше нареканий нет па поршневой и головки. Ещё думал может клапана прогорели, нет целые.
