Текущее время: 19 ноя 2025, 02:16
 Заголовок сообщения: Не понятный звук
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 22:13
Скутер: Horse Freedom 150cc
Добрый вечер! сегодня собрал скутер, поменял кольца, и сальники на клапанах, клапана притерал, т.к. пропускали, все поставил, выставил зазоры 0.05 впуск, 0.10 выпуск, начал заводить, с трудом завелся, если газ бросаю глохнет, и какойто звук появился, прикладываю видео, снимал поздно вечером света не было, но главное звук слышен, причина замены колец и сальников, жрал масло и дымил как 2 тактник, двигло 139 qmb.
http://youtu.be/azRT3842SxE
 Заголовок сообщения: Re: Не понятный звук
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 08:30
Ну давай, рассказывай, как выставлял клапана, как устанавливал распредвал, как устанавливал натяжитель цепи?
Или ты думаешь что все гадать будут, где ты накосячил?
Именно ты накосячил.
Ибо развивается очередная тема ни о чём: Я поменял кольца, а через 300 км он опять задымил. Все срочно на помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Непонятный звук
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 10:33
выставлял фазы грм по меткам, на колоколе генератора по риске буквы Т, и распредвал выставлял тоже по меткам, большая дырочка по центру, а две по-меньше одна снизу, другая сверху пропорционально плоскости головки, тем самым нашел ВМТ, далее вставлял успокоитель цепи (нижняя пластмассовая палочка) потом закрутил сверху натяжитель цепи, при этом выкрутив болтик по центру, который натягивает, там пружинка, затем нажал на собачку пластмассовую и болтик, который натягивает поднял вверх, вставил потом то все,и закрутил, при закрутке слышен был то ли треск,то ли щелчки, цепь натянулась, проверил ее слегка дернув ее, затем выставлял зазоры на клапанах, 0.05 впуск, 0.10 выпуск, закрыл крышку клапанную, с трудом завел, и вот на видео слышно как работает, если не газовать он глохнет.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 12:07
Угу, то есть собрал, а совпадение меток после сборки не проверил.
И клапана повторно после запуска тоже не проверял.
Тяп ляп короче.
Кстати и ВМТ не проверял.
Прокладка под головкой стальная?
Диаметр отверстия прокладки совпадает с диаметром цилиндра?
Каждый раз как допрос партизана.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 13:32
Все я проверил, и до сборки и после сборки, все по рискам было, повторно клапана не проверял, да стальная прокладка под головкой, а под цилиндр из материала специального, непомню название, прокладки совпадают по диаметрам. Сегодня перенатянул цепь, поставил распредвал, и на впускном клапане рокер на половину только достает до конца клапана, что не так я сделал? на выпуске рокер сидит хорошо, а на впуске нет, как исправить?
вот фото рокера впускного клапана.
http://i003.radikal.ru/1407/8d/53dc1ead6169.jpg
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 14:14
Во-первых это коромысло.
Во-вторых смотри, не развернул ли ты крышку постели распредвала.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 14:51
Посмотрю,если все так же будет, что еще посоветуешь?мне сказали что нужно еще посмотреть клапан, не погнулся ли он.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 18:46
Снял голову, клапан еле вытащил, погнулся, из-за чего это произойти могло? цепь натянул по максимуму, грм выставил по меткам,может метка ошибочная на колоколе генератора? сейчас пойду посмотрю ВМТ реальную, т.к. головка снята и будет хорошо видно где ВМТ, и помечу ее маркером, я в инете видел на форумах люди писали что сталкивались с не правильными метками на генераторе, может и мой случай таков, но не буду пока забегать вперед когда ВМТ реальную увижу тогда и скажу врут метки или нет, но в любом случае я по меткам генератора и на шестерне распредвала выставлял грм.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 20:10
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
что то новое в "кораблестоении". вообще то натяжитель цепи автоматический , шток натяжителя выдвигаеться сам , в процессе , когда цепь постепенно растягивается.
думаю , что то , что ты цепь натянул по максимуму значит только одно0- ты по незнанию убиваешь свой скутер сам.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 20:13
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
редкость , но может .
определяеться при установке элементарно- визуально.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 20:20
Надо исходить из реальности...
Раньше с завода ...двигатель нормально работал?
И посредством эксплуатации ...стал испытывать не предвиденные обстоятельства...
Метки просто так не сбиваются...значит был резкий ...с больших оборотов..останов
двигателя...а там мать инерция ...вступила в свои права...
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Штурман | 24 июл 2014, 20:29.
Причина: повтор
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 21:13
Я имел ввиду что до конца закрутил болт, были трески, насколько затянулось на столько и было, не понятно почему клапан погнуло?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 21:40
Перепутал фазы грм?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 21:56
Штурман писал(а):
Перепутал фазы грм?
Нет, не перепутал, выставлял по меткам на колоколе генератора, и по отверстиям на шестерне распредвала,по центру большое отверстие, снизу и сверху прямопорционально друг другу поменьше отверстия.
