Текущее время: 19 ноя 2025, 02:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Не понятный звук
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 22:01
mendoz
Фазы выставляются по реальной ВМТ, а не по призрачным меткам.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 22:17
Скутер: Horse Freedom 150cc
mendoz
Я выставил ВМТ,снял головку и крутил колокол генератор,далее смотрел на полосочку которая указывает что поршень в ВМТ, все сходится, т.е. можно по генератору выставлять, там метка правильно установлена.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 22:24
mendoz писал(а):
Штурман писал(а):
Перепутал фазы грм?
Нет, не перепутал, выставлял по меткам на колоколе генератора, и по отверстиям на шестерне распредвала,по центру большое отверстие, снизу и сверху прямопорционально друг другу поменьше отверстия.
Мне одному кажется, что есть несовпадеия?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014, 00:10
Не знаю что тебе кажется, но я написал как делал, неспеша все делал проверял и перепроверял,не пойму где я мог ошибится, я вчера вечером пошел в гараж и натяжитель цепи решил подробно осмотреть,я снял его,в руках закрутил натяжитель вылез на всю длину шток который прижимает цепь,и заметил не большой шат или люфт,около пол мм, так и должно быть или нет? но назад не защелкивается во взведеном состоянии,т.е. он держит.
