Текущее время: 06 дек 2025, 00:22
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: пропала искра ... ничего не помогает
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014, 09:59
Скутер: QT-7 (90cc),Gilera Runner sp
всем привет,
скутер 4х тактный
пропала искра...
заменено практически все
свеча- броне провод-катушка- коммутатор- генератор (все новое)
исключен замок из цепи все глушилки
земля продублирована на коммутатор и корпус двигателя
искры нет...
в чем может быть причина
Жизнь коротка - Hарушай правила - Прощай быстро - Целуй медленно - Люби искренно.
WKScooterClub
 Заголовок сообщения: Re: пропала искра ... ничего не помогает
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014, 10:13
подключено по этой схеме
WKScooterClub
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014, 10:33
Может что-то из нового не является рабочим?
Проводка не исключена, может дело и в ней.
Попробуй прозвонить проводку тестером.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014, 11:22
все уже прозвонил по многу раз единственное возможна катушка борохлит не могу найти в инете сопротивлние на вторичной обмотки
у меня на первичной 0.6-0.7 Ом
на вторичной 3.18 кОМ
сколько в действительности хз
WKScooterClub
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014, 13:32
Скутер: storm l
а датчик холла, может быть сам, и у него сопливенький разъемчик.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014, 14:06
датчик хола новый как и генератор,
сопротивление 149 Ом
самое интересное
без колпачка искра появляется но слабая
WKScooterClub
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014, 20:20
проблема решена тему можно офф
WKScooterClub
