Текущее время: 07 ноя 2025, 12:53
 Заголовок сообщения: Не падают обороты
СообщениеДобавлено: 20 авг 2007, 08:02
Вот проблема: Газ даю набирает хорошо, отпускаю медленно падают и холостые очень большие, карб чистил два раза всё настроено(карб) в чем тут дело? Гуру помогите!!!!
Бысто едешь - тихо понесут.
Скутер - лучшая вещь в мире !!!!
СообщениеДобавлено: 20 авг 2007, 08:54
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Если не заедает дроссель, то бедная смесь, возможно, где-то подсасывает воздух.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2007, 08:59
Так смесь не бедная, а богатая, иногда газ даещь, слыхен хлопок из карба и потом мучаешся заводить, карб снимаещь, киком крутиш- хлопок и дым из патрубка, еще раз - тоже самое. ставиш карб ,киком раз- и завёлся .
СообщениеДобавлено: 20 авг 2007, 09:01
Стаж: 10 лет
Тогда надо искать, где проходит лишний воздух. Хлопок из карба наводит на сомнение о исправности впускного клапана.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2007, 10:24
Тогда самый легкий способ -разобрать двиг? или еще как нибудь узнать о состоянии клапана?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2007, 11:28
Это глючит клапан ХХ карбюратора. Как правильно сказал наш ГУРУ это связано с подсосом воздуха. Возможно плохо затянуты крепления карбюратора или впускного коллектора. Еще у меня была аналогичная проблема после чистки карбюратора и снятия крышки клапана ХХ. Под этой крышкой есть небольшое резиновое уплотнительное кольцо, которое при разборке я потерял и воздух стал подсасывать под крышку. Благо рядом был неисправный карбюратор с которого я снял это кольцо. Если что такое кольцо можно купить в автозапчастях от ВАЗовского карбюратора.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2007, 13:27
А как этот клапан хх проверить?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2007, 10:02
Вынь из этого клапана пружину. При этом возможно придется поднять обороты ХХ. Но если подсос воздуха не через этот клапан, то нормально двигатель все равно работать не будет.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2007, 15:28
Rus
То есть вынув пружину мона проверить правильно он работает иль нет??
-\\ век живи век учись //-пробег 3100км мах 75км.ч
СообщениеДобавлено: 10 сен 2007, 16:10
Можно проверить , в нем ли причина.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2007, 08:42
Разобрал прочистил канал на крышке, перевернул уплотнительную резинку наверно не правильно установили полукругом к карбу. Обороты не плавают только вот обогатитель наверно не работает заводиш ждеш но обороты не увеличиваются не уменьшаются
СообщениеДобавлено: 11 сен 2007, 10:12
ПОДСОЕДЕНИ ОБОГАТИТЕЛЬ К АККУМУ. ЗАПОРНАЯ ИГЛА ДОЛЖНА ЧЕРЕЗ МИНУТУ ВЫДВЕНУТСЯ ПРИМЕРНО НА 3мм.
