Текущее время: 03 дек 2025, 07:18
 Заголовок сообщения: Увеличенные клапана
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 13:27
Скутер: ABM SKY
Здравствуйте! Имеется двигатель 139QMB. Стоит голова с увеличенными клапанами диаметр шляп 20/23, произошло загибание клапанов, стал искать клапана объездил кучу магазинов и там есть такие клапана но только длина клапана 66мм, а у меня 62мм. Нашёл на форме тему такую же http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=33118 но я так и не понял можно ли 66мм клапан поставить вместо 62мм? Не изменится ли сжатие пружины?
 Заголовок сообщения: Re: Увеличенные клапана
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 15:01
копендос
Нашел причину, почему загнуло клапана?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 17:11
Скутер: ABM SKY
Причину нашёл. Но не знаю можно ли поставить клапан 66мм вместо 62 мм ?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 17:55
Скутер: Suzuki Avenis 150
копендос
http://scootermag.ru/product/22259/
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 17:59
Скутер: ABM SKY
Да, типа того но есть длина 66мм и 62мм, я вот спрашиваю можно ли клапан 66мм поставить вместо 62мм?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 18:01
Поставить можно, но вот постель с коромыслами не встанет, а если и встанет, клапана не настроишь.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 18:06
Скутер: ABM SKY
А как это отразится на сжатие пружины, не расухарются ли на ходу клапана?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 18:08
Ты интересный человек...
Не будет никакого "хода", чтобы на нем что-либо рассухарилось *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 18:10
Тебе высота клапанов не позволит поставить постель распредвала, ибо коромыслами(даже с отпущенными до конца рокерами)будет открывать клапана. Ни о какой компрессии и соответственно езде и речи быть не может.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 18:14
Скутер: ABM SKY
Понятно. А можно ли отдать токарю чтоб он его отпилил и сделал выемки под сухари?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 18:21
Скутер: ABM SKY
Или сточить коромысо?
remont_skutera_kitay_3.jpg [ 62.13 KiB | Просмотров: 4197 ]
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 22:04
копендос
Лучше попробовать канавки в клапанах.. Коромысло мне кажется точить не стоит...
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014, 09:33
Скутер: ABM SKY
Спасибо большое! Буду отдавать токарю. Главное чтоб правильно сделал углубления, чтоб сухари не вылетели.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014, 12:56
Скутер: kymco people s50 4t
Стаж: c 18.06.13г.
На 139 мотор есть разные коромысла, просто надо найти в продаже и ездить, к примеру на кимке у мя стояли 70 мм клапана - одни коромысла, на китайских головках 64 - 65 мм - другие коромысла, под тайваньские головы коромысла найти сложней, чаще в продаже лежат иименно под клапана 64 мм, в работе ничего не рассухарится, винтом настроишь и все будет норм, продавцы в большинстве своем разницы в коромыслах не видят и даже не знают о различиях, поэтому стоит лично ездить и просить показать, ещёвероятней отдельно коромысло найти сложней, чем комплект с пастелью распредвала
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014, 07:49
Скутер: ABM SKY
Всем большое спасибо! Пойду искать постель под 66мм клапана. Пружины можно оставить прежние? Ведь разница 4мм. Или пружины есть под разные клапана?
cron
