Текущее время: 01 дек 2025, 12:58
 Заголовок сообщения: Непонятки с рулем
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014, 07:36
Скутер: GX-MOTO
Купил скутер , на данный момент пробег 80 км . Стал замечать при пробеге в 70км такую особенность :
Руль не понятно себя ведет , т.е. при повороте руля он стремиться повернуть еще в туже сторону . Допустим мне нужно объехать яму и повернуть для этого руль на 10 градусов , а он с легкостью стремиться повернуть на полную , практически на 90 градусов . Из за этого даже стартануть сложно , эффект первого катания на велосипеде , когда руль туда сюда . Биения , дрожания нет .С виду все закручено . Еще поясню особенность , кто не понял чего выше написано . Можно представить , если ехать на велосипеде без рук , а при этом переднее колесо не прямо держаться , а виляет ,как будто на колесе восьмерка , но ее нет . Что это такое может быть ?
 Заголовок сообщения: Re: Непонятки с рулем
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014, 08:14
Стаж: 5 лет
Как вариант- гнутая траверса.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014, 10:38
Выбирай:
Раскрученный руль.
Гнутые перья.
Не накачанное переднее колесо.
Неисправные рулевые подшипники.
Убитые подшипники переднего колеса.
Подклинивающий привод спидометра.
Убитая траверса.
Убитая рама.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 04:39
Если ты яму объезжаешь на малой скорости и выкручиваешь руль на более чем 40% то это норма.
Если такая фигня происходит в обе стороны то это тоже норма, при гнутой траверсе всегда тянуло бы в одну сторону. Если скут сбалансирован хорошо можешь проверить, разгонись до 60-70км и отпусти руль медленно, если едет прямо или совсем чуть чуть тянет влево то это норма, если куда ведет постоянно нужно искать проблему в балансировке, посадке или соосности колес. например на 150сс китайцах баланс веса сильно смещен влево и там как бы ты не старался всегда будет тянуть влево, исправить можно только противовесом или кривой посадкой )
На тех же 4т китайцах с одним амортизатором двигатель ходуном ходит даже с новыми сайлентблоками, выход ставить 2 амморт или переделывать на подшипники с хитрыми втулками.
Так же стоит проверить не перетянута ли траверса, для этого приподними переднее колесо чем угодно и покрути руль до отбойника в обе стороны, если закусывает в одном из крайних положений то нужно отпустить где то на 1\6 оборота.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 13:22
Все дело в геометрии...в параграфе симметрия...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 22:33
Малый наклон вилки от вертикали, особенности геометрии рамы. На велике обрати внимание, наклон вилки позволяет колесу самоцентрироватся.
i (3).jpg [ 9.99 KiB | Просмотров: 8420 ]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 00:18
Скутер: SYM CITY COM 300I
Стаж: общий с 1965г
Раскрученный руль.
Скорее всего.
При неисправном рулевом управлении не надо советовать *разгоняться*.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 11:24
Скутер: Racer DRAGON
Если эффект в обе стороны одинаковый, то 90% подшипники колеса под замену.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 13:18
Стаж: ¿
Добавлю в качестве причин криво засаженные/поврежденные чашки рулевых подшипников (питтинг), самозатянувшуюся незаконтреную гайку рулевой
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 13:57
Скутер: Jonway
У меня подобное было при плохонакачаном колесе...
