Текущее время: 01 дек 2025, 11:07
 Заголовок сообщения: Гул редуктора, Решение проблемы.
СообщениеДобавлено: 19 май 2010, 19:08
Скутер: YINXIANG 72cc
Стаж: С 19.08.08
У многих при скорости свыше 60 км/ч появляеться гул из редуктора, про полной его исправности. Интересно это его особенность или технический недостаток. Вобщем давайте решим эту проблему. Что даст заливка более густого масла? Например с вязкостью 85W140 вместо 75В90.
 Заголовок сообщения: Re: Гул редуктора, Решение проблемы.
СообщениеДобавлено: 19 май 2010, 20:37
Ничего не даст. Гул в редукторе-нормальное состояние его. Устраняется индивидуальной подгонкой пар шестерён и убиранием повышенных люфтовых зазоров. Иногда помогает масло с добавлением специальных присадок - добавляется MoS2 (дисульфид молибдена). Однако, хочу сказать сразу, на скутерах китайского производства стоят очень надёжные и хорошие редуктора. Выход из строя - недорозумение. Иногда ездят вообще без масла (ну чуть-чуть) при этом "убить" редуктор-проблематично..
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 23:32
Скутер: QT-8
Стаж: с15
Стоял стандарнтный редуктор - все было норм, поставил длинную пару (так называемую спортивную) появился гул... Нормально ли это?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 06:44
Стаж: 5 лет
У "спортивной" пары шестерни прямозубые?, обычно да, они и будут гудеть.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 08:38
Скутер: QT-8
Стаж: с15
нет, они косозубые у меня. но угол не тот что у стандарта.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 10:44
Бодя
Залей более густое масло.
Мне лично помогло 90W140.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 11:50
Скутер: Stels leader 50 2t
А если гул не постоянный, а периодический, 2-3 раза в секунду, и при этом чувствуется притормаживание? Кого менять?
Подшипник в крышке в порядке, редуктор не разбирал ещё.
На 2 колёсах 3-й год, а вот скутер упал в руки впервые...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 11:52
nisk
Смотри люфт подшипников и овальность тормозного барабана.
У тебя колодки цепляют.
Было такое на Запорожце.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 12:02
будем разбирать... надеюсь, только подшипники менять придётся.
Не, не колодки. Звук меняется от нагрузки при постоянной скорости.
Просто хотел уточнить, не могло ли разбить посадочные места подшипников, чтоб морально подготовиться к поискам совместимых деталей, ибо скут старый (по выпуску, пробег-то 2000), а вкладываться в целые агрегаты желания нет.
