Текущее время: 20 ноя 2025, 16:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: скутер не держит холостых
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014, 19:16
Скутер: lifan-125
передний вариатор короче)))))
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014, 19:30
А у тебя на скутере два вариатора?
Странный скутер.
У меня на скутере вариатор и торкдрайвер.
Вариаторы бывают и без торкдрайвера, если что.
Взять тот же NuVinci.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014, 19:43
Скутер: lifan-125
На ютубе смотрел клип и один человек назвал его "передним вариатором" блин ребят правда не понимаю в скутерах не чего правда мне стыдно)хаах сильно не смейтесь но ту деталь которую я обвел назвал её звездочкой.....(не мой вариатор а картинка)
dus3.jpg [ 75.7 KiB | Просмотров: 2927 ]
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014, 20:42
Kekekenc
А при чём тут холостые?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014, 22:32
Скутер: lifan-125
Kekekenc
у меня 2 проблемы( холостые не держит,провалы, а так же с вариатором!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014, 10:02
А с вариатором какие проблемы?
В первом сообщении описаны проблемы с пуском двигателя, к вариатору не имеющие отношения.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014, 10:37
Скутер: lifan-125
описал все выше ,правда на не понятном для вас языке)
Безымянный.png [ 19.33 KiB | Просмотров: 2906 ]
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014, 12:16
Вроде по русски написано:
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014, 18:31
Скутер: lifan-125
Ясно все! спасибо за помощь!!!!!!!! давно все понял издеваешься вот только зачем не понимаю..
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014, 19:38
Kekekenc
А зачем ты издеваешься?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 08:02
Kekekenc
Для начала, узнай, как что называется. Это надо, чтобы правильно сформулировать вопрос. Иначе тебя просто не понять.
"У меня тут тренькает и фуфукает, а вот эта круглая штука бабахает и делает так: УУУУУУУУУ!" - и что можно на это ответить?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014, 10:05
Скутер: Stels leader 50 2t
Raduga634 писал(а):
Не понимаю,что он хочет получить от заведённого и не прогретого двигателя? 2-5 минут не хочет ехать,это нормально,ты хоть маслу дай разгулятся по двигателю,даже самые навороченные автомобили после заводки дают немного погрется,теже 5-7 минут,а ты от скутера ждёшь не возможного.
Это скутер. И он, кмк, имеет свои особенности.
Мопедка, например, работает так: дрыгнул киком/стартёром -- завелась. И можно ехать сразу. Да, сразу. Ибо масло даже на клапанах появляется на 3-4-й секунде работы, а всё остальное просто работает, если температура воздуха не около нуля.
Скутер же...
0) Обороты. Скутер не умеет ездить на 3000 об/мин (китай-мопед с запиленным зажиганием умеет и на 2000). Греем движок во избежание.
1) Электрообогатитель. Я, честно говоря, вообще потихоньку думаю вытащить его, да залить вместо него герметика, что ли. Так что эти 2-3 минуты фактически ждём прогрева этого недоразумения, а не двигателя.
2) Вакуумный кран. Если вдруг по каким-то причинам в поплавковой камере мало бензина, взяться перед запуском ему там неоткуда. Насилуем стартёр. Хорошо так насилуем, вдумчиво.
Пытался на 2 аппаратах (2t и 4t) получить нормальные (как мне представляется) холостые в сочетании с запуском с сигналки. Ничего не вышло. Обогатитель обогащает. После его прогрева всё отлично.
Кстати, что у скутера считается холостыми? 3000? На грани схватывания сцепления?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014, 10:19
Да есть такое, при пргреве и на грани схватывания и за гранью тоже. Либо ехать сразу, либо пусть крутится, тогда скут на подножку ставим.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 08:32
Скутер: Stels outlender
Я думаю холостые это 2000 на полностью прогретом моторе. По моей практике это самый оптимальный режим.
