Текущее время: 20 ноя 2025, 19:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Скутерок , 157 qmj
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 17:09
Скутер: Чертова бабушка 150
Хочу всех поблагодарить кто мне помог в этом деле , вчера все перепроверил , подключил хорошие провода , посадил их на клемы , в итоге - искра все таки появилась . Теперь хочу уточнить на счет света и всех электро приборов , могу ли я руководствоваться вот этой схемой при подключении ? http://go-radio.ru/images/elektrosxema-skutera.gif
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 18:00
Нет, эта схема полтоса. Смотри на желтый с генератора, он на рн и переключатель света идет.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 18:07
А на 150 как
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 18:13
Если пользоваться вот http://imgur.com/vv9u09b , которой мне предложили , там этот желтый провод уходит в какую-то ерундовину (по схеме)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 20:17
http://imgur.com/qg6ndR8
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 21:27
По этой можно, хреновина с права вероятно пусковой обогатитель.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 09:04
Подскажите как мне подключить свет что бы вот эта ручка переключала свет и габариты , т.е. Что бы я включал габариты , горела одна фара , а когда включал свет горели 2 фары
http://m.imgur.com/j0qWi0A
не подключая кнопки переключения дальнего/ближ на этой ручке ,
http://m.imgur.com/DaKc36Z
у меня есть 2 фары соответственно с 2мя проводами плюса , и вот такие провода выходящие с ручки переключения габаритов и света , по схеме они не сходятся ,
http://imgur.com/YQJ62XO
прозвонил провода , есть два которые взаимодействуют со всеми остальными это зеленый и белый
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 09:29
Найди любую схему где цвета проводов сходятся и смотри по ней, где вход, его цепляй на +, в любое место провода от замка зажигания до РН (красный). Габарит цепляй на одну из фар, оставшийся провод света цепляй на другую фару.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 12:29
Попробуем , а если вдруг перепутаю провода замкнуть нечего не может?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 03:50
Плюс с минусом не замкни, остальное не страшно.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014, 20:44
Вчера опробывал свое детище в действие , все отлично , вот только реле поворотов навернулось и теперь поворотники не мигают а горят , каким подобным ,более надежным реле можно заменить китайское Г?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014, 21:07
Русским Г! :)
За 6 лет и с китайским проблем не было, реле щелкающее (задающий генератор на микрухе и силовое реле в дребезжащими контактами которые издают звук)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 01:38
Реле поворотов от девятки, только в колодку ещё надо будет вставить клемму с массой.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014, 00:08
Если вот такого типа Изображение как подключить?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014, 17:40
Насколько я помню, два контакта "вход" и "выход" у скутерных и автомобильных реле совпадают, к третьему (который 31) — масса.
