Текущее время: 19 дек 2025, 17:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 238 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: Компьютер и вокруг него: проблемы, вопросы, опыт
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014, 12:44
Скутер: Atlant Calypso 150cc
maximillian_great писал(а):
Но всё равно рациональность покупки старья сомнительна.
Если апгрейд, то на 775 сейчас актуально ставит ксеоны
Если с нуля, то разнообразные А4 и G1820 сейчас меньше тысячи стоят.
а ты найди комплект мать + ксеон за 1000 р.
а 775 для фильмов ничем не хуже всего остального.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014, 13:15
Ты говорил 2000р обошлось.
А так хуже конешно. Аппаратное декодирование видео на г41 это печаль. А4 это просто небо и земля. комплект мать+камень около 2к стоит.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014, 13:54
Там памяти еще 2 гига в комплекте, за все 2000. Видушку поставил старую GF9600 из моих закромов. Все нормально декодирует с ней.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014, 17:08
Yulia писал(а):
А комп у меня когда только включаешь системник, так начинает орать (гудеть, греметь, выть)! Секунд 30 где-то, а потом уже гудит как всегда.
Нормальное явление.
Какой-то из вентиляторов помер.
Просто найти какой и поменять.
Тоже иногда орет при включении, в биосе управление вентилятором проца стоит автомат, при вкл и с вирусом так завывает.... громче холодильника, ну это двойной п4 3400, не разгонял, оглохну :)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014, 19:37
funix
Вентиль в блоке питания ни как не связан с вентилем на куллере процессора.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014, 16:30
А с чего ты взял что питание включают!? написано вкл системник, при этом кулер проца начинает работу.
И кстати тоже выть начинает когда редиатор проца весь в пилище.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014, 17:50
Исправлю, все куллеры запускаются. Хреновые обычно трещат, скрипят или еще что, воет обычно куллер проца с засраным радиатором или вирусом, смос как то это дело запоминает и при включении запускает его на полные обороты пока не устаканится. Так что концов в этой проблеме много :)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014, 18:28
Турбина еще на видюшке может выть на старте пока дрова не прогрузятся и обороту регулировать не начнут
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014, 18:35
Мало того, все забывают о корявости винды.
Ведь рабочий стол, это по сути папка.
При открытии рабочего стола, винда, для "ускорения" работы, подгружает данные всего того, что навалено на рабочий стол в кеш.
Тем самым система начинает работать медленнее.
Тут как говориться хотели как лучше, а вышло как всегда.
По этому рабочий стол лучше держать без свалки документов на нём.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 15:55
Ну 2гб медленной памяти это недостаточно веский аргумент :)
Как-то нелогично ксеон с матерью за 1000р просить. Производительность около и5 можно получить.
НУ ещё бы не декодировал. Но это подходит только для редко включающегося компьютера. Для много используещёгося компа а4 выгодней.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 16:14
Говорю же - на том компе задачи - интернет, фильмы и Сталкер. Вполне хватает для этих задач. Причем холоднее, чем ксеон - обычный кулер за 300 рублей справляется.
В деревне у меня теперь Q8400, 4Гб оперативки и 7750 видюшка. И монитор 15" 1024х768. Сталкеры, Метро и Кризис 2 идут на максимуме :)
Еще валяется Е3300 с матерью - надо на нем еще что-нибудь собрать в деревню, регистратор может.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 17:49
Стаж: с сентября 2010
Удалила с диска С (рабочего стола) штук 20 фото и штук 5 папок! Стали видны местами даже обои)))
Если бы я умела скидывать звук сюда, записала бы как заводится мой комп! Как скутерёныш без глушителя :-D
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 18:01
Я помню, раньше скидывала *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 19:55
Я сильно извиняюсь, чистой записи не получилось. Сначала дочка не удержалась, потом обе начали хохотать, правда старались терпеть))) Сидим под столом, комп завывает)))) Блин я опять уже смеюсь)))
__________________
файл удалился
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 20:13
http://rghost.ru/private/58269190/22d0fdd5981195c4c78fc1ec31818dfd
:-o :-o :-o :-o :-o
