Текущее время: 21 ноя 2025, 06:51
 Заголовок сообщения: Не набирает обороты Honda Dio AF-27
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014, 22:40
Скутер: Honda Dio AF-27
Заводится что со стартера, что с лапки без проблем, но не набирает обороты! Выжимаю ручку газа на всю, мотор рычит, а движений нет! После почистил карбюратор, продул, собрал все обратно, завел, дал газ и скутер с пробуксами на асфальте чуть не выскочил из под меня и буквально через 2-3мин снова перестал набирать обороты! До этой поломки скутер ехал с рывками и выхлопами! Свеча новая, аккомулятор старый, кольца целые, ремень новый! До этого ездил до 45-50км/ч, сейчас же до 5км/ч!
 Заголовок сообщения: Re: Не набирает обороты Honda Dio AF-27
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014, 22:46
Скутер: Suzuki Avenis 150
Ну во-первых. Трансмиссия. Сними крышку вариатора и посмотри. Увидишь растрепанный ремень(или резинку от трусов).
Во-вторых. http://honda-dio.ucoz.ru/forum
Тут помогут больше.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014, 23:02
Там неделю будут подтверждать мой профиль, снимал крышку и смотрел, ремень целый он новый
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014, 09:42
Стаж: ¿
Скорее всего вода в карбюраторе, в главной системе. Можно купить в хозтоварах-автоэмалях изопропиловый спирт и добавить в бак, но лучше снять-продуть карб и заменить топливный фильтр, а также врезать ещё один перед бензонасосом (бо песок разъедает посадочные места клапанов)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 14:31
Скутер: malaguti crosser sp1
Стаж: 18
сними бензобак, промой, проверь вакуумный насос и уровень в карбе, возможно игла залипает, также рекомендую прокалить глушитель, скорее всего он забит... и проверь обратный клапан, он мог рассыпаться или загнуться...
нету в дио клапанов, там один обратный клапан и все...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 14:36
Причину нашел: свеча плохо зажигала и была черная, выкрутил почистил наждачкой и позагинал усики, теперь с 5км/ч топит около 55-60км/ч без перебоев!
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 22:54
Стаж: ¿
В насосе их 2, и когда бензин с песком/ржой идет, их седла начинают страдать проедами (насос качает, пока не завоздушен, т.е всё нормально, пока не выкатал бак досуха. Заполняешь снова- насос не качает- герметичности клапанов не хватает поднять бенз из бака), приходится ставить "на козла" и ждать самотёка; а лепесток на впуске это само собой и отдельная песня...
Забитый глушитель, кстати, можно и не прожигать, я просто вставлял в пути веточку, а потом, как до мастерской добрался- надежно уже, сложенную вдвое проволоку с полуавтомата)
