Текущее время: 18 ноя 2025, 14:07
 Заголовок сообщения: Проблема с КПП wm 152fmh 108cm.3
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 11:14
Скутер: китайский квадроцикл
Гуру, пожалуйста помогите с матерьялами по этому двигуну. Не могу понять как должны стоять вилки и шестернина на КПП. Фото, на крайняк видео. Может есть похожий аналог этого КПП.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с КПП wm 152fmh 108cm.3
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 13:59
viewtopic.php?f=111&t=36529
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 15:07
Я это видел. Клин коробки.но это не мой двигатель. Там барабан с вилкой другой.а мне желательно нужен мой.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 15:37
Название темы "Проблема с КПП wm 152fmh"
http://www.youtube.com/channel/UCz29t5MOMhMrn_vPZtPac4g
Канал автора видео, может что найдешь.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014, 15:05
Граждане! Неужели никто не сталкивался с таким мотором? Надо то всего, видео или описание установки и работы КПП 3+1. Ну блин очень надо.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014, 15:51
charaf_tj, что исклюзив такой... "Там барабан с вилкой другой.а мне желательно нужен мой.", ты хоть фото своих железок выложи.
То, что это со снегохода или атв, понятно, не понятно, что именно надо, устройство реверса?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014, 12:30
Не могу выложить фото,пишет не достаточно памяти. мотор от квадра. А проблема с вилками,я не могу понять вилки от этого мотора или нет. И в каком положении должны стоять вилки,какая шестерня первой передачи,какая вторая и т.д. И как все это работает в сборе. Все предложения это не мой мотор там вилки смотрят в другую сторону.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014, 13:18
Фото явно большого размера, уменьши в любом графическом редакторе, 800х600, достаточно.
Я тут нашел пару тройку, фото механизма переключения, позиционируется как для кпп 3+1
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014, 13:35
Вот теперь ясно и понятно. А шестерни в сборе есть?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014, 13:39
Уменьшил размер,все равно не грузит. Барабан в точь мой. А как его правильно поставить?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014, 14:11
Прошу заметить, все найдено в гугле.
Наверное так
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014, 14:40
Вот спасибо. Только у меня ещё один вопрос,а у меня лапки между шестернями большими нет. Место там есть а лапки нет, это значит у меня не все запчасти к коробке или можно так эксплуатировать.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014, 14:51
Этот набор шестерен описан как "Atv двигателя передач в сборе 110cc главной передачи& счетчик"
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014, 18:58
Если найдено в гугле,то как вы сформулировали вопрос.я бы там покапался.
