Текущее время: 18 Jun 2026, 06:41
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Re: Стартер
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2015, 05:30
Скутер: рейсер метеор
Стаж: 2 сезон
зазоры в стыке колец я мерил:верхнее кольцо 0,25 нижнее 0,15
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2015, 09:26
Ну и молодец, верхнему пора на помойку, нижнее тоже великовато, но еще пойдет.
А канавки на поршне чистил?! кольцо в канавку все уходит по ровень с поршнем?
Вот при нагреве тут и может идти подклинивание.
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2015, 17:21
Стаж: 2 сезон
седня завел еще такое заметил:скутер троит,работает рывками ,на высоких оборотах работает норм что может быть?
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2015, 18:53
Вадик Великодный
Распредвал нормально выставил?
Натяжитель правильно поставил?
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2015, 09:54
Без вопросительного знака это утверждение!
компрессия большая или кольца клинят, нужна была правильная сборка.
В первом случае замеряй компрессометром.
Во втором ищи правильные кольца, желательно того же производителя что и цпг или долго обкатывай.
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2015, 11:46
Стаж: 2 сезон
И еще на холодную завожу с веревки (наматываю на крыльчатка)заводится норм маленько поработает,минуту примерно и заводится нормально,маленько проезжаю глушу заводить а стартер не справляется.
А можно спросить как правильно нужно установить натяжитель?распредвал установил правильно 100%
Начать с этого viewtopic.php?f=111&t=35163
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2015, 19:46
Вадик Великодный
А как вообще в таком случае функционирует система охлаждения, если заводишь двигатель с верёвки?
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2015, 18:51
Стаж: 2 сезон
Да я крышку ставлю на заведеном моторе,все работает .
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2015, 22:41
Скутер: Nexus Higway 150
Как вариант:стартер разобрать смазать маслом,чтобы лучше крутил
