Текущее время: 15 ноя 2025, 03:02
 Заголовок сообщения: Карбюратор от Honda Lead 90
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 16:38
Скутер: рейсер метеор
Стаж: 2 сезон
Итак скутер 4т 50сс родной карбюратор отказывается работать,есть карбюратор от 2т скутера Honda Lead 90 новый возможно его установить на 4 т 139QMB и как сделать переходник?
 Заголовок сообщения: Re: Карбюратор от Honda Lead 90
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 16:44
Возможно...переходник лучше делать из шланга подходящего диаметра...
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 20:09
Нет, в данном случае это невозможно.
Если бы ты смог это сделать, ты не задал бы этого вопроса.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 22:21
Скутер: Racer Lupus RC50QT-9C
Стаж: 11
Главное заткнуть отверстие для подачи масла в карб, что бы воздух не сосало...
И нужно тросик переобжать или обточить наконечник)
2т и 4т карбы отличаются только наличием отверстия для подачи масла...
И вообще PWK карбюратор намного лучше чем CVK)))
_______________________________________
Жизнь это смертельное заболевание которое передается половым путем.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 15:15
Стаж: 2 сезон
Вот такой у меня карбюратор.
0.jpg [ 31.1 KiB | Просмотров: 5528 ]
Тросик установил заводской от 2т от этого же карбюратора осталось только переделать крепление
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 16:11
Стаж: 2 сезон
Еще у меня вопрос а будет ли топлива ему хватать?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 16:41
Вот по этому я сразу и написал, что не стоит браться за такую переделку.
Будет куча глупых вопросов.
Ведь прочесть сложнее, чем написать:
viewtopic.php?f=29&t=27972
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 17:29
Стаж: 2 сезон
Впринцепи должно хватать карб предназначен же для 50-70сс но для 2т ну диаметр поршня такой же так что топлива должно хватать)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 17:33
Стаж: 2 сезон
Я думаю что у 2т и у 4т скутера подача топлива должна быть одинакова
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 03:24
Скутер: Racer DRAGON
Все должно работать, только переходник нужно изготовить и (как выше писали) масляную трубку заглушить. На 50сс может быть избыток топлива, а на 80сс все будет норм.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 15:14
Стаж: 2 сезон
Опишу о переделки сделал переходник поставил а скутер орет избыток топлива,нечего не вышло.
Приветствую!проблема такова скутер на холодную заводится только с веревки(тоже самое что с лапки)на теплую заводится прекрасно но на горячию как поезжу,схватывает но не заводится,тоже только с лапки а когда двс теплых не горячий заводится на ура,помогите что может быть?заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 16:38
Видимо заливает его сильно. Попробуй отрегулировать винт качества и иглу опустить.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 18:10
Стаж: 2 сезон
А на холодную двигателя 139qmb нормально должны запускаться мой только запускается только с лапки а летом заводится со стартера только когда ускорительным насосом накачаеш,кстати обогатитель у меня заглушен
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 21:34
Вадик Великодный
Тут не форум гадалок!
Делай диагностику.
Реально достали твои темы из одного поста, каждый раз по поводу грязного подгузника.
Займись хоть раз диагностикой и осмыслением.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 08:11
Стаж: 2 сезон
Не забывайте, название поста должно как можно ближе отражать суть проблемы.(в чем я не прав?
