Текущее время: 03 дек 2025, 03:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: вакуумный бензонасос от хонды на китай.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 21:27
xyligan7779 писал(а):
Не рыть надо, а искать.
окей, почитаю на счет вакуумников. а что на счет фильтр бокса скажете?? много раз видел что вы говорили то что заглушки обязательны, но у меня с ними скутер не едет больше 20км/ч
тут ищи компромисс ...или сопротивление фильтра подбирай или главный топливный жиклер...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 11:13
Скутер: Кануни 100 сс, Ковровец 175сс
Насос попался резвый в теме и качает сильно...А на моем скутере Вайпере с ямахо-джог дижком насос не качает Разобрал карб-отверстие под бензонасос малюпусенькое,карбновый и с нова от него не работает вакуумнасос.Бензобак под ногами, насос выше бака,ниже бака не поставить дорога мешать будет.Вот интересно, может кто знает, сколько мм должен быть под вакуум бензонасос ?На старом карбе отверстие видно 2-3мм .Просто проколупал может кто на старом?
Старый или родной карб снят был и тоже не качал у старого хозяина и вообще не работало ничего. :003
Комментарий к файлу: такой карб, не понятно,сколько должно быть на этом карбе отверстие под бензонасос?
jpg.jpg [ 22.91 KiB | Просмотров: 3220 ]
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015, 18:40
Скутер: kymco people s50 4t
Стаж: c 18.06.13г.
По логике если у насоса есть перелив, можно уменьшить его производительность, думаю если заужать вакуумный шланг насос начнет давить меньше, как вариант врезать в питающий шланг какойнить вентиль и отрегулировать его, или регулятор как на медицинской капельнице с колесиком, впринципе наверн можно и кусок трубки от капельницы с регулятором вставить в цепь.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015, 19:00
Так он и не должен работать, если его подсоединить к дырке, предназначенной для подачи в карб масла... :-D
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 08:57
Правильно подсоеденил, Изображение
А я было даже понтанулся,тем более шарик с пружинкой в маслоштецере нашел, думаю, может таки для ваккуума эта фишка? :-o
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 11:58
Это клапан. Если его выломать/выковырять, то масло самотёком из бачка потихоньку всё уползет в карб и дальше в двигатель.
С клапаном, оно поступает только когда двигатель заведен и работает маслонасос. Тогда клапан открывается давлением масла.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 19:26
mad_plumber писал(а):
на нирванах стоит вакуумный кран. Разрежение просто открывает кран и обеспечивает подачу топлива. Самотеком.
да я знаю, но у меня странный скутер, в карбюратор бензин не хочет самотеком ни как идти. фильтр бензиновый всегда наполнен меньше половины, пока едешь, иногда он сжирается и скут начинает глохнуть
С автомобильными бензофильтрами я еще на минске намучался лет 10 назад...ну не течет через них бензин без насоса! для мототехники фильтры не бумажные, а с тонкой сеткой, разборные.
Ну и шланги нужно без перегибов прокладывать, чтобы был постоянный уклон, не короткие и не длинные.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 06:56
Просверлил таки вакуум отверстие 12 Изображение с завода недосверлено было . стало что в начале, что на выходе около 2,5мм (точно не на диаметр цыганской иглы).Заработал насос.Но бак с бензопилы (пока ремонт) под сидухойй так и остался .
