Текущее время: 06 Sep 2026, 04:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 363 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 25  След.
 Заголовок сообщения: Re: Irbis LX он же Ирбис ЛХ
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2015, 17:34
Если у тебя смесь богатая, свеча черная, запуск холодного в легкую и тд, то с прогревом двигателя максимальные обороты двигателя будут плавно падать, скорость ограничится определенным значением, например 50 потолок и с горы не разгоняется, ощущение что срабатывает тормоз в двигателе.
Кстати может быть и богатая если обогатитель не работает, тогда игла не помошник, нужно делать обогатитель.
При бедной смеси - плохая реакция на ручку газа, провал при наборе скорости или просто провалы в любом месте оборотов, на богатой провалов нет, есть ограничение, или где то вдруг тянет за жопу, как в стенку и тд.
Сырая, черная и тд свеча, может быть не признаком богатой смеси, а плохим прогревом, работой только в богатом режиме и тд, белый изолятор, расплавленый или согнутый электрод, при этом нагар на резьбе есть- есть бедная смесь.
А может масло в картер натекло или еще что, двиг должен поработать, прогреться, на проверяемом режиме, минут через 15 проверяется состояние свечи, причем чернинка с одного бока допустима.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2015, 19:20
Скутер: Ирбис LX-90 2T
Стаж: нет
[b]funix[
Описанное ниже, моя проблема:
свеча черная, запуск холодного в легкую и тд, то с прогревом двигателя максимальные обороты двигателя будут плавно падать, скорость ограничится определенным значением, например 50 потолок и с горы не разгоняется, ощущение что срабатывает тормоз в двигателе. провалов нет, есть ограничение, или где то вдруг тянет за жопу, как в стенку и тд. Это все на скорости до 40км, новый пока ещё, обкатываю. Кочегарить не хочу, поэтому как на максимальных оборотах ведет не скажу. Что посоветуешь?
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2015, 19:21
Скутер: Irbis lx50cc 2t
Стаж: 0,1
Ребят, перебью ваш диалог,голову сломал с этими маслами и ценой на них, какое мне масло лить, мотюль скутер повер или эксперт, или есть что то другое, ну или вообще нет смысла в мотюле?? Посоветуйте плиз, кто что льёт?
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2015, 20:14
Мотюль хорошо, но дорого, денег не жалко бери синтетику или полу, аджип лью, иногда маслицем горелым попахивает, а так вроде ниче и подешевле. Для пил не бери - отстой, похоже его специально хер... делают чтоб чаше пилы покупали, 4т не лей - все будет в сухом нагаре, нагар на мотюле как гель, легко стирается пальцем и ничего не поцарапает.
Других не пробовал.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2015, 20:16
SMN, не понял, там все в одном предложении :)
Опиши сам как можно точнее, а у меня это крайние случаи.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2015, 20:35
Стаж: нет
Ок. На холодную заводится, супер. По мере прогрева обороты падают, но не так чтобы глохнет. А в движении все как ты описал, такое впечатление ,что кто-ко за зад держит и прям чувствуешь как троит. Вот я и думаю, с чего начать, винтами карба поколдовать или все-таки иглу переставить?
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2015, 20:59
Иглу, потом винтами хх выставить. Свечу проверить, почистить/заменить.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2015, 21:16
Стаж: нет
funix
С иглой, получается опускаю её. Т.е стопорное кольцо на деление вверх поднимаю?
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2015, 21:20
SMN
Обогатитель в рабочем состоянии?
Или мы ставим диагноз переливающему карбюратору?
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2015, 21:26
Стаж: нет
GRO
Не знаю. как проверить. С другой стороны скутер новый, хотя это не показатель.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2015, 21:33
SMN
Обогатитель механический?
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2015, 22:22
Стаж: нет
GRO
Не знаю. Если он стоит на карбе, в виде черного цилиндра, то у меня к нему провода подходят.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2015, 22:26
Я уж и сам не знаю, если сбои\ троит от перелива, то иглу на середину и искать причину перелива, уровень большой, обогатитель не закрывается или краник дырявый.
Если провалы и тупит на разгон иглу вверх.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2015, 22:31
Стаж: нет
У меня тоже мозги в раскоряку. Я думаю с чего можно начать, что по проше, дальше отпишу результаты, подумаем.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2015, 22:39
Иглу проверь и поставь на среднюю канавку, попробуй и так ее и оствь.
Не выйдет уровень проверь, сливной шланг концом вверх и выкрути сливной болт на пару оборотов, опускай медленно шланг конец смотрит вверх. пока не польется, заметь когда польется, прикинь по поплавковой камере, должно быть по шву по середине или слей в стопку, грамм 30-50 норма. Потом проверить обогатитель просто рукой корпус должен немного нагреваться со временем, потом разобрать, бывает резинка вылетает встает раком и не дает ему закрываться, резинка в цилиндрик вставляется.
Все мыслей нет.
