Текущее время: 03 дек 2025, 04:13
 Заголовок сообщения: Как правильно установить золотник относительно мембраны?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 15:42
В золотнике есть 2 отверстия, одно меньше, другое больше, золотник можно провернуть в мембране, как правильно установить золотник в карбюраторе относительно мембраны? или это не имееет значения?
http://trueimages.ru/img/cf/22/e341be35.jpg
На этом изображении он установлен большим отверстием в сторону цилиндра.
 Заголовок сообщения: Re: Как правильно установить золотник относительно мембраны
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 18:57
Стаж: с сентября 2010
Это фото моё. Так поставила, так и езжу).
Полёт нормальный. :)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 16:10
Я сначала свой пост оставил в вашей теме, но возможно модераторы сделали ее отдельной.
По логике вещей большее отверстие должно быть ближе к цилиндру, чтобы большее разряжение через это отверстие тянуло воздух из под мембранного пространства, тем самым поднимая заслонку, а малое скорее всего для...а хрен его знает :-D
Я уже всю голову сломал чтобы понять как эта шнфяга должна слаженно работать, на китайце :-D
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 19:02
У меня вот так, с завода. Не разбирал.
90 - валит. Правда, 152-й.
DSCN6734.jpg [ 75.12 KiB | Просмотров: 1338 ]
