Текущее время: 23 Sep 2026, 17:58
 Заголовок сообщения: тюнинг наоборот из 150 в 50
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2015, 18:34
Скутер: пока нет
Нужен скутер для поездок по городу. Почитал форум - 50 жутко мало, но ездить как-то нужно. Косить под 50 и прятаться - не моё, BC есть давно.
Поэтому возникла идея - купить честный 150 кубовый 4т скут с ПТС и пока не открою А - заменить ЦПГ на честный полтинник.
Возможно ? Какие з\ч менять ?
 Заголовок сообщения: Re: тюнинг наоборот из 150 в 50
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2015, 18:38
Невозможно.
Ибо ЦПГ не поменяет тебе модель двигателя.
А ДПС не убедишь, что это не кубатура.
Заменой запчастей обойтись не удастся.
Коленвал полтинника не возможно растянуть до размеров кубатурного коленвала, чтобы он нормально встал в картер.
Да и минимум категорию М всё равно надо иметь для управления мопедом.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2015, 18:41
Скутер: пока нет
Невозможно.
Т.е. сделать честный полтинник (физически честный, не по докам и номерам) из 157FMJ без замены мотора невозможно ?
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2015, 19:04
Сделать можно, при наличии материально-технической базы.
Но за полтинник для ДПС он не прокатит.
И обратная переделка скорее всего убьёт картер окончательно.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2015, 19:09
Скутер: пока нет
Хм, а мотор полтинник с какого-нибудь убитого скута воткнуть возможно ? Или какие-то части от него ?
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2015, 19:25
Стаж: 5 лет
А смысл из картера 150 -} 50 корячить? Номера набитые от 150 останутся, а спилив- еще больше вопросов возникнет, проще по моему 50 разогнать на по более кубов, с виду все честно, а едет лучше.
Зы Так категория М по умолчанию дается, если В есть, просто пока корочку не поменял, придется с собой права возить.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2015, 19:38
Скутер: пока нет
Есть вариант выгодно взять новый 150. Не хочется при получении А возится с продажей и заменой скута.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2015, 20:31
Kote
Крепления мотора полтинника к раме отличается от крепления мотора кубатуры.
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2015, 21:46
Пойди от противного.
По своей практике могу сказать что если нет каких-то облав и не нарушать нагло ПДД перед инспектором, то они не трогают скутеры\моты. Я часто ездил в городе и загородом на средней кубатуре(Имаха, Авенис, ВС-ка и т.д.). Останавливали в основном когда сам же нарушил ПДД или на стандартную проверку документов на обочине(на что были вежливо посланы после повторения 63 пункта Адм.регламента). Было еще пару раз когда остановили чисто из любопытства расспросить про модель и т.д.
Более того на Имахе сотке перестал брать права, так как его просто не замечают, и все принимают за полтос(к слову у него действительно есть брат-близнец в идентичном корпуса с 49 кубами).
В принципе можно попытаться вкорячить 2Т мотор 1Р40, у него тот же подвес что и у 150-ки.
Сам по себе полтосовский мотор будет уже чем 157-ый, и на шпильку после установки придется как-то подкладывать втулки что бы компенсировать разницу в расстоянии ушек.
Новый блок двигатель-вариатор от полтоса и по мелочевке неизвестно сколько.
Я не вижу смысла в этой затее, если сильно боишься проверок и давления со стороны инспектора, то просто купи себе не дорогой Б/У полтос(тем более китайцы выпускают множество моделей с 139-ым мотором где стоит 62 куба или с 2Т мотором).
