Текущее время: 18 ноя 2025, 17:27
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Не горят фары Baotian Respect
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 19:00
Скутер: Baotian Respect
Столкнулся с проблемой скутер Баотиан Респект новый перестали гореть фары на ближнем и дальнем свете, габаритки попороты и подсветка приборов работает. В чем может быть дело? и как вынуть лампочки в этом скутере ?
 Заголовок сообщения: Re: Не горят фары Baotian Respect
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 21:45
Начну гадания.
1. Перегорели лампы.
2. Неисправность переключателя света.
3. Где-то отпал провод.
Михаил270489, скутер не с нашей стороны монитора, чтобы мы произвели диагностику.
Может Ваше величество соизволит продиагностировать, что же там случилось?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 22:02
Скутер: storm l
фары обычно от генератора работают. габариты, поворотники, от аккумулятора
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 22:08
Тоесть там проводка отдельная идет? если лампы две и пробега ноль они могли так сгореть? короче надо всю морду разбирать получается и тестером работать. Дела в том что пластик не хочет сниматься дубовый он
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 22:11
Михаил270489
До того как сюда писать, стоило бы обратится к своей совести и разуму, провести хоть малейшую диагностику.
Тут ясновидящих нет!
Ясновидящие замечены тут:
http://bitvaextrasensov.tnt-online.ru/
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 22:32
Ну может у кого то есть такой скут и он знает в каком месте имеет свойство провод отваливаться на данной модели.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 22:35
Михаил270489
А если это не свойство, а исключение из общих правил, единственная в мире неисправность на данную модель?
Не ужели так сложно сделать диагностику?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 22:44
щас да холодина и снег пошел))))
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 22:48
Михаил270489
От холода физика меняется, или мультиметр перестаёт работать?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 22:54
руки и мозг :009<
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 11:07
Скутер: storm l
если лампы фары сгорают, может быть накрылся регулятор напряжения или хреновые контакты на нем или разъеме.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 12:03
Может, так как фары горят и без РН.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 12:15
Потеплеет буду разбирать. просто удивляет что аппарат то нулячий
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 12:37
Скутер: storm l
поэтому без него и горят, регулятор снижает напряжение до рабочего напряжения ламп, без него генератор выдает в зависимости от оборотов хрен знает какое напряжение.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 12:40
Я тоже удивлен... До ужаса. Тяжело проверить цепь питания? Во первых бы не мешало бы проверить наличие контакта в разьемах.
