Текущее время: 03 дек 2025, 06:43
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Проставка впуска карбюратора.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 20:42
Двигатель 139QMB,поставил ЦПГ 85сс(51мм),головка с увеличенными клапанами,широкофазный распредвал,и вот такой карб 18мм.
http://www.motochasti.ru/product_info.p ... ts_id=2890
Заметил,что отверстие в проставке задушено,на фото видно отпечаток.Нужно ли его пилить под диаметр впуска?
Мотор еще не заводил.Нужно ли что предварительно покрутить в карбе?
P1030792.JPG [ 120.05 KiB | Просмотров: 4843 ]
 Заголовок сообщения: Re: Проставка впуска карбюратора.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 21:11
Если нет желания снять полную мощность, то можно не пилить.
Что и как крутить в карбе, есть в соответствующей теме.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 21:14
Полную и не нужно,да и обкатка будет.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 09:26
Если дырка заужена, то карб не будет работать как нужно, будет готовить ни пойми чего.
Двойной дроссель получатся :)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 09:28
Вот и я так подумал сразу....
Но с другой стороны,впуск этот стоял и работал со старым карбом...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 13:29
Карб стоит чуть раньше и ему по барабану, какое там отверстие.
Ведь мы не приплетаем работу карбюратора скажем к клапанам?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 14:20
Чото отписались люди и я ничего не понял... Короче это плохо и я бы расточил. Правильное решение?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 14:26
поясню свою позицию, это как бы на скутер карбюратор от жигуля воткнули, разряжения для его нормальной работы мало. Карб работает лучше когда впуск диаметром больше диффузора, Может и каналы с клапанами влияют, но никто не залезал так глубоко :)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 14:31
funix
Так что, и дросселя дружно всем ампутировать?
Они же не хуже этой шайбы мешаются.
Головка,тоже с увеличенными клапанами.
Вот задачку задал думал то тема обсоссана и я не нашел просто.
Походу не кто его не пилит после установки кубатурной цпг.А если не пилят,то значит мотор работает нормально и он дает не большой выигрыш.А мне на полную и не нужно и так боюсь,колено родное оставил..
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 14:47
mazepa2000@list.ru
Да тема давно обсосанная.
Я даже уже ответ дал.
Но прочесть и понять, это совершенно разные вещи.
Перечитай, может понимание придёт:
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 14:52
Ла,именно так я и понял.Не думаю,что она заберет большую часть,а несколько процентов,да даже и десяток процентов,мне не страшно,даже полезно.Лиж бы скут поехал,хотябы как японский полтийник,а не как валенок с поршневой 50сс..
Японец у меня был,есть чем сравнить.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 14:55
mazepa2000@list.ru
Ну и опять же, есть тема, с фотографиями, из которой можно понять, что прокладку протачивают под диаметр канала и совмещают с патрубком для снятия максимальной мощности с двигателя:
viewtopic.php?f=4&t=10113&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BB
Но как же лень порой читать уже написанное и не лень писать новое.
