Текущее время: 01 дек 2025, 10:57
 Заголовок сообщения: Работает рывками
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 00:05
Скутер: Vento Pantera gt5 \ пит 154fmi
Скутер Vento Pantera GT5 150cc
Мотор 157
После замены головы
на холостом ходу- все ок. При подаче газа набирает обороты рывками , как при резком открытии так и наполовину.
как будто искра пропадает
Катушку,ВВпровод менял на заведомо исправную = тоже самое (другого нет)
видео тут http://www.youtube.com/watch?v=iTn02u2O ... e=youtu.be
может подскажите что может быть ?
 Заголовок сообщения: Re: Работает рывками
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 09:42
Заливает, смесь богатая или искра слабая.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 12:50
DmitrijL
Проверяй, что происходит с уровнем топлива в поплавковой камере в этот момент.
Вангую, что камера просто не успевает наполняться.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 21:49
уровень в камере отрегулировал. , при работе не смотрел. не подумал об этом
по искре - зазор 0,7
свеча стандарт
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 22:30
DmitrijL
Как регулировал уровень топлива в поплавковой камере...за счет чего?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015, 00:45
свеча стандарт
Я не спрашиваю что ты смотрел, я пишу что сделать.
Проверь уровень при работе, именно когда происходят провалы.
И почему на свече выставлен предельный зазор?
download/file.php?id=27009&mode=view
0,7 мм это максимальный зазор.
Положено выставлять начальный, 0,6 мм.
До 0,7 он сам выгорит и придётся снова ставить 0,6.
Сам зазор до 0,6 никогда не уменьшиться.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 23:36
Зазоры в норме.
Проблема решена переставлением грм на зуб вперед назад
ГРМ сейчас стоит не по меткам , но все работает ок.
Разве что карбюр даёт небольшой провал при резком старте .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
