Текущее время: 11 окт 2025, 19:40
 Заголовок сообщения: Регулировка тормоза и биение заднего колеса
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015, 11:23
Скутер: Racer Stels RC 50 QT (72cc)
Подскажите пожалуйста,
1)как проверить правильность регулировки заднего тормоза- в данный момент:
на площадке без уклона при попытке потащить скутер с зажатым задним тормозом колесо заблокировано, если сесть и сдвигать- колесо прокручивается.
При торможении с любой скорости заднее колесо полностью не блокируется.
Тормозит вобщем по моим ощущениям плохо.
Как вообще правильно настроить задний барабанный тормоз- к примеру проверить его работу на уклоне или как то еще, какой должна быть проверка для правильности настройки заднего тормоза?
2) С момента покупки (скутер б/у) выше 65 км/ч начиналась "болтанка" задней части скутера- как будто колесо овальное или примерно такое ощущение, на таких скоростях я редко ездил, поэтому особо не напрягало это, сейчас поехал после обкатки и уже на 45 км/ч началась эта фигня- что смотреть в таком случае?
Вал редуктора прямой, единственное- немного "сопливит" сальник , колесо еще в прошлом году "клеил" жгутами, вроде все нормально было.
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка тормоза и биение заднего колеса
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015, 11:33
При нормальном тормозе на ровном сухом асфальте колесо должно блокироваться на любой скорости...другое дело так тормозить не эффективно...а чувствовать момент максимально приближенный к блокировке...
Проверь обод на радиальное ...осевое биение...так-же сайлентблоки ...двигатель одновременно является маятниковой подвеской и не должен болтаться относительно рамы...
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015, 11:39
fyodorg
viewtopic.php?f=21&t=286
Заметь, сверху написано: Прочти внимательно!
Почему не прочёл?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015, 11:50
GRO
Off topic:
боюсь сделать хуже(
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 14:13
Штурман, если покачать заднее колесо, то качается весь скутер, следовательно сайлент блоки нормальные.
Какой ремонт можно сделать с задним колесом, чтобы ездить хотя бы до 60 км/ч- задний диск стоит 3500, дороговато менять.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 14:25
Скутер: Racer DRAGON
Так у тебя диск кривой?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 14:30
D-moon, если не сайлент, ты выходит диск?
Хотя на вид он нормальный, и до 45 км/ч никаких биений нет, также колесо не ударял так, чтобы мог повредится диск.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 14:52
fyodorg
На центральной подножке раскрути заднее колесо и увидишь бьет или нет. Так же на центральной подножке и тормоза подтягиваются. Одной рукой завинчиваешь регулировочную гайку (ее желательно смазать вд-шкой), а другой крутишь колесо, как почувствуешь что цеплять колодками барабан начинает делаешь один оборот гайки назад и все.
И проверь не шатается ли колесо на оси.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 11:08
D-moon
вот снял на видео- 1- это затяжка тормозной гайки, когда тормоза более-менее работают, 2- тормоза совсем не работают, 3- "вид" на заднее колесо.
видео- http://www.youtube.com/watch?v=og-e-Zq8t5k
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 22:13
Скутер: Racer Sagita RC50QT-6, 139QMB 82cc, R12
Какой пробег был у скутера на момент покупки? Какой пробег сейчас?
Это ты как определил?
Сопливит правый сальник редуктора? То есть, масло из редуктора хлещет на тормоза??
Насчет твоего видео:
1. Хорошо видно, что редуктор и все колесо в мазуте. Явно гонит масло из редуктора. Отмой весь мазут, проверь затяжку болтов редуктора, долей масло в редуктор. После каждой поездки внимательно смотри откуда гонит масло.
2. Колесо примерно так и должно вращаться. Если хорошо крутануть заднее колесо одной рукой, то оно должно сделать минимум один полный оборот по инерции. При этом полное нажатие на ручку заднего тормоза должно блокировать заднее колесо когда едешь по сухому асфальту. Именно так должен работать задний тормоз в идеале.
3. Радиальное биение колеса рукой не почувствуешь. Поставь скутер на центральную подножку и дай полный газ секунд на 10. Скутер не должен подпрыгивать на подножке.
Если подпрыгивает на подножке, то, скорее всего, не отбалансировано заднее колесо. Тогда все остальные проблемы - это уже следствие...
Последний раз редактировалось agelex 25 апр 2015, 22:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 22:28
agelex
на глаз
Да, сопливит правый сальник редуктора. не скажу, что хлещет, но следы масла на сальнике есть, внутри колеса, и на колодках масла нет. Течет между половинками редуктора, вернее текло, сейчас заклеил холодной сваркой, не течет.
2.Колесо то хорошо крутится, но задний тормоз можно сказать совсем не держит. Если затянуть тормоза, как на первом видео, то более-менее тормозит, но и колесо еле крутиться.
3. Еще раз попробую, но там даже на не полном газе он трясется.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 19:48
fyodorg
viewtopic.php?f=28&t=21705&start=285
Колодки надо красные, тормозят намного лучше бежевых
Тут размышления о тормозе viewtopic.php?f=28&t=21705&start=225
Короче ты не первый...
И ещё, кетайская резина бывает кривая. Некруглая. Вот реально.
Шину делали по тех. требованиям, годным только для колеса садовой тачки.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 01:13
Отлепи нафиг свою холодную сварку! Ты походу отверстие снизу залепил которое специально и сделано чтоб масло стекало наружу, а не текло на колодки, если сальник потечет! Тебе сальник необходимо менять, а не заделывать технологическое отверстие холодной сваркой.
СообщениеДобавлено: 03 май 2015, 21:58
D-moon, я заклеил именно половинки, отверстие свободно, и из него как раз течет масло. Буду менять сальник.
По поводу колеса- промыл его, то ли от этого, то ли еще почему- вроде не так сильно стало трясти до 60 км/ч.
Вопрос- можно ли поменять сальник без разборки всего редуктора?
СообщениеДобавлено: 09 май 2015, 01:59
fyodorg
Нет. Он изнутри редуктора ставится.
