Текущее время: 03 дек 2025, 04:13
 Заголовок сообщения: Опознать кольцо из набора прокладок, вопросы о коленвале.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 10:09
Скутер: Racer Uragan
Всем привет!
Racer Uragan 50сс
139qmb
4х-тактный
Первый вопрос:
Купил набор серых прокладок (черно-красная подложка) с масло-съемными колпачками, после полной переборки и чистки двигателя.. все вроде установил но осталось
одно резиновое кольцо 3.5 см в диаметре.. Куда его ставить?
Второй вопрос:
После того как выбил заклинивший палец из шатуна, на внутренней поверхности остались прикипевшие ошметки от пальца которые мешали установке нового пальца.
Сточил их наждачкой и палец очень свободно встал на место, вопрос: Может ли отсутствие плотной посадки негативно сказаться на работе вала?
Третий вопрос: После установки колен-вала и сборкой половинок картера есть ощутимый (3-4мм) горизонтальный шат колен-вала. Насколько это критично? (возможно от этого наклона и
появился задир пальца в шатуне?) как это устранить? Читал тут тему про это 2010 года, но к единому мнению гуру там не пришли.
20150413_085926_resized.jpg [ 899.98 KiB | Просмотров: 3690 ]
 Заголовок сообщения: Re: Опознать кольцо из набора прокладок, вопросы о коленвале
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 11:18
2- палец должен свободно перемещаться в шатуне, но радиальный люфт недопустим.
3- не помню что там гуру решали, кроме искривления шатуна во время работы и притирки каких то мест от этого, так же может рвать ремни, царапать обмотки статора генератора и при большом наконец сбиваться искра. Хотя меня и тот факт что колено ходит от руки уже напрягает. Настроить регулирующими шайбами между подшипниками и стопорными кольцами, чтоб был минимальный, перетягивать тоже нельзя.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 12:09
Спасибо! Ох, ну буду тогда подбирать шайбы ((
+ Остался вопрос про чудо-резинку..
+ Спрошу еще про сальники! Как их ставить, закрытой стороной наружу?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 12:19
Это резиновое кольцо под впускной патрубок карбюратора.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 12:22
Гранд мерси! А то я всю голову сломал, думаю ну не должно же оставаться лишних запчастей :))
..еще про сальники скажите и на сегодня я отстану :)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 12:59
Ось коленвала относительно картера? Мне сказали, что это нормально у всех так.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 13:00
Набор прокладок на 139QMB 4 Stroke Engine Изображение
Кольца резинового нет.
А размер кольца - несмущает?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 13:24
У меня другой набор там есть :) Какие кстати лучше зеленые или серые? (я свой набор покупал за 300р)
Последний раз редактировалось orgplan 13 апр 2015, 13:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 13:27
Да, именно относительно картера! Неслабо так ходит :( Имхо если коленвал будет телепаться то трение шатуна на палец в каком-нибудь крайнем положении
будет чрезмерно и произойдет задир поверхности пальца в шатуне.. (как у меня и случилось ) .. но я теоретик больше поэтому и спрашиваю у практиков :)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 13:44
http://nekitmotors.ru/catalog/prokladki ... er_139qmb/
Цвет презерватива, на качество полового акта не влияет :-D
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 14:08
:) Т.е. насколько я понял эта резинка от широкой гайки-заглушки для слива масла (там где сетчатый фильтр) ?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 14:23
Off topic:
Фраза взятая за цитату, тобой, относится к цвету материала прокладок, в моей практике применения прокладок из наборов, не было случая разрушения оных, хотя не спорю, такие случаи бывают, об этом тебе еще поведают.
Да, кольцо, судя по размерам и, замеру пробки слива, от туда.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 14:26
orgplan
Готовься к следующей разборке и к созданию очередной темы, потому что к единому мнению в прошлый раз не пришли.
Мой совет, выбери чьё мнение тебя больше устраивает, иначе будет у тебя вечный ремонт.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 15:33
Ребят, скажите еще про сальники плз. Полой стороной(когда пружинку видно) к маслу их ставить или наоборот?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 15:42
