Текущее время: 19 ноя 2025, 02:15
 Заголовок сообщения: чёртов кик стартер
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 20:10
Скутер: Stinger gx
когда завожу скутер, без разницы кик стартером или стартером цепляется храповик за шткуку(не знаю как называтся ,храповик в неё входит и крутит коленвал),разобрал ,смотрю храповик где то на пол см вылез а зайти полностью не даёт полумесяц,а полумесяцу не даёт пружина ,я заводную пружину не трогал и вобще в кикстартер не лазил,что мне надо сделать с пружиной что бы она не заходила под полумесяц скутер 139qmb
 Заголовок сообщения: Re: чёртов кик стартер
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 21:05
26скутеристДа уж.... Но посмотри, есть ли у тебя стопорное колечко на валу кикстартера, которое не дает валу перемещаться.... А так да, чертов кик.....
Desktop_001.jpg [ 373.64 KiB | Просмотров: 4939 ]
Desktop_002.jpg [ 378.79 KiB | Просмотров: 4939 ]
Desktop_003.jpg [ 357.54 KiB | Просмотров: 4939 ]
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 22:27
Скутер: Stinger gx
естественно да,я пересмотрел там пружина прям входит в в стык самой крышки вариатора и полумесяца и толщина проволки пружины поднимает полумесяц и ещё кик с трудом возвращается из за этого,вроде пружина заряжена не спутана,весь механизм стоит правильно со всеми шайбами и стопорами и ещё есть пластмаска круглая где намотана пружина
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 22:36
26скутерист
Под стопор шайбу подбери, чтобы пружина под полумесяц не лезла.
Ты пружину часом не перетягиваешь?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 23:03
Скутер: Stinger gx
26скутерист
это идея,попробую,да вроде пружину ставлю как положено но она гадюка лезит в это щель
СообщениеДобавлено: 01 май 2015, 22:02
Скутер: storm l
меня эта заводилка то же задолбала
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 19:23
Раз кик стартер "чертов", выкиньте его нафиг и заводитесь с обычного электростартера, только нужно следить за АКБ.
Я не в курсе, есть ли на 139 проблемы с зарядкой.
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 20:23
Скутер: ABM SKY
Я где-то читал что кик-стартер не является основным средством запуска, а только в экстренных случаях, например когда АКБ сел. Но и опять же если постоянно заводить с электростартера то быстро придёт каюк аккумулятору.
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 20:31
копендос
По твоему выходит, что заводить скутер можно только в экстренных случаях и только с кика. :-|
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 21:02
Никакого каюка не будет АКБ при исправной проводке.
Всегда запуск подразумевается со стартера, но если вдруг случайно АКБ сел, на помощ приходит кик, если его физически нет (как у меня на кубатуре) то тут мы понимаем что вместо ТС у нас кирпич...
(Нет есть конечно шанс 0.001% прикурится от машины, но я как то лет 8 назад пытался найти 50гр любого машинного масла для своей макаки, застряв в центре города с баком бензина без масла, оббегали весь район, все с*ка евреи ссаные)
Правда на кубатуре я купив новую батарею 5Ач вообще забыл про проблемы с запуcком, езжу мало но он всегда заряжен, и сигналка и свет и фары не в состоянии его посадить в нормальной эксплуатации.
