Текущее время: 11 окт 2025, 23:46
 Заголовок сообщения: Защита гайки заднего колеса от самораскручивания
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 11:05
Скутер: Aprilia SR150→Kymco Xciting 500
Народ, привет.
У меня на максике нет никакой защиты гайки заднего колеса от раскручивания. Ни шплинтов, ни контргаек. короче нифига. Тупо одна гайка.
Как-то меня это смущает, колеса ведь всего 2, а максималка под 150. Вот хочется как-то дополнительно себя обезопасить.
Ну само собой буду затягивать динамометрическим ключ с моментом по мануалу (180Нм), и на синий фиксатор резьбы.
Что можно еще придумать? и нужно ли?
 Заголовок сообщения: Re: Защита гайки заднего колеса от самораскручивания
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 12:12
Скутер: viper wind
У меня было такое, я поставил гроверную шайбу
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 12:46
Стаж: 5 лет
Не надо ничего думать, гайка с пояском, если с железным-можно обстучать, с капроновым-одноразовая (хотя тоже обстукивают), они просто так не отворачиваются.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 13:04
Насколько я знаю на всех мотах так.
Да и на машинах гроверов и шплинтов не заметно. *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 13:20
Откручивается только при слабой затяжке, при нормальном затягивании не откручивается, чтоб ее открутить, надо в колесо вставлять лом, а на ключ надевать метровую трубу.
Не откручивается по той же причине, по которой не окручиваются шатунные болты в авто, или болты гбц, хотя никаких гроверных шайб там нету.
Off topic:
Гроверные шайбы под эту гайку ставят только.... (ладно не скажу, а то Хорс опять... :-D )
Если ставил сам и не затянул:
она никогда не откручивается сразу до конца, всегда можно качнуть скутер вбок и определить качается колесо на валу или нет. С качающимся колесом на стелсальфе ездил довольно долго, пока случайно не обнаружил.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 13:41
Скутер: Nexus f22 2t
Оно само не раскрутится. И думать ничего не надо. Так вроде бы на всех.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 14:47
user7
Реально ищешь защиту от того, чего нет.
Не помню чтобы эта гайка у кого-то откручивалась сама.
Напротив, есть проблемы с её отворачиванием.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 15:02
Первыйнах! :-D
Дело было на стелсальфе, поставил колесо, нашел головку на 24, вороток, а вот трубу, чтоб вороток удлиннить, было лень искать, просто затянул как смог одной рукой.
Через некоторое время заметил странный дробный нечистый шум сзади. Сначала не понял отчего, продолжал ездить. Гайка на месте. Потом обратил внимание на странное поведение рычага тормоза, при торможении. И только тогда наконец увидел, что колесо немного болтается на оси.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 15:11
дык и на фиксатор можно не сажать, просто с моментом по мануалу затянуть?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 15:47
Ах да, забыл дописать что не помню случая, чтобы эта гайка отворачивалась, будучи затянутой как положено.
СообщениеДобавлено: 01 май 2015, 08:11
Скутер: Suzuki Avenis 150
Не знаю, у кого как, всегда и всем затягиваю колесо руками, даже без удлиннителя в виде трубы, просто вкладываю монтажку в колесо, захожу сзади(двусмысленно))) и затягиваю что есть сил. Без особых приблуд ввиде динамометрических ключей, клея и мануала.
СообщениеДобавлено: 01 май 2015, 13:34
Скутер: Racer RC50QT-6
Мужики вы чего гайка закручивается по ходу вращения колеса, блин как она может открутиться то?
СообщениеДобавлено: 01 май 2015, 13:40
Прикатил дрын на дачу, чтобы пластик немного подклеить и при беглом осмотре выяснилось, что заднее колесо шатается! В поворотах тоже не нравилось, как себя скут ведёт. Ну думаю, что раскрутилось и попробовал голлвкой с трешёткой подтянуть, но увы тщетно. Сидел репу чесал и были мысли о том, что валы в редукторе то не родные и возможно картер на несколько милиметров отличается, ну или ещё там чего. решил попробовать ударником и о чудо! Люфт пропал! Даже не згаю на сколько кайка подтянулась, но подтянулась точно.
IMG_20150501_110316.jpg [ 1.17 MiB | Просмотров: 9869 ]
СообщениеДобавлено: 01 май 2015, 13:41
user7
А где ты ксайтиг взял? Их же в Россию уже сто лет как не возят?
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 01:34
maximillian_great писал(а):
user7
у меня 2008 г аппарат, раньше их возили
в общем затянул по "фен шую" с мануальным моментом в 180 Нм
кстати, не ради рекламы:
нужен был динамометрический ключ для данной процедуры. поискал по знакомым-ни у кого нет. в общем решил купить, все равно для обслуживания мототехники полезная штука. начал мониторить рынок. более менее средненький ключик (скажем Jonnesway) стоит в районе 2500р. И к тому же у них наидебильнейший разброс моментов затяжки. В основном встречаются 3 типа (я не беру в расчет более мощные ключи, только для наших надобностей):
5-25Nm
19-110Nm
40-210 Nm
в общем что бы охватить весь рабочий диапазон момента затяжки, нужно купить 2-3 ключа
и тут мне попалась такая штука
Динамометрический электронный ключ-адаптер GROSS. Надевается на 1/2 квадрат.Небольшой по размеру.
При достижении нужного момента затяжки мигает светодиод и раздается писк. Заявленный интервал затяжки 40-200Nm, НО!!! фактически показывает в реальном времени уже от единиц. единственноесвето-звуковой индикатор не работает до 40Нм. но мелкий момент можно контролировать зрительно на экране.
короче эта штука обошлась мне в 3150р, и я имею полный диапозон контроля момента затяжки
http://www.youtube.com/watch?v=X43snWE92M8
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
